Nous sommes le Mar 4 Juin 2024 04:52
 Sujet du message: DÉmontage embrayage
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Sep 2007 19:05
vos attentes: avoir une mk4 pour tenir compagnie à ma mk3
Bonjour, alors voila je c'est pas comment enlevÉ cette partie de l'embrayage :
voila, c'est pour le changer et mettre un embrayage renforcÉ stage 3
merci.
toyota supra 3.0 turbo inside
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Sep 2007 19:23
tu trouvera en post-it de cette section un lien vers le manuel d'atelier.
je te facilite un peu la recherche en te donnant si-dessous le lien vers la premiÈre des pages expliquant ce que tu veux (par contre c'est en Anglais)
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... on=CL&P=11
une fois ton embrayage montÉ pourras tu me dire si tu as les mÊme problÈmes que moi (broutage lors des dÉmarrages trankiles)
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Sep 2007 19:24
tu tÉ pas planter avec ton lien ? ^^
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Sep 2007 19:32
Oups effectivement
dÉsolÉ
sayÉ c'est corrigÉ
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Sep 2007 20:51
merci, le truc bizzard c'est ke j'ai l'impression qu'il faut une clef speciale pour y dÉmontÉ, moi g reÇue mon new moteur de chez japocas avec l'embrayage en entier et j'aurÉ bien voulut savoir comment il ont fait pour l'enlevÉ tt d'un bloc
 Sujet du message: embrayage
Nouveau messagePosté: Mar 18 Sep 2007 07:55
y'a un circlip qui maintient le mÉcanisme d'emb !
 Sujet du message: Re: embrayage
Nouveau messagePosté: Mar 18 Sep 2007 08:10
+1 on le voit sur la premiere photo .
Nouveau messagePosté: Mar 18 Sep 2007 08:35
c'est bon en faite j'ai rÉussi a le dÉmontÉ et a montÉ le nouveau ^^, j'ai pas pu le testÉ normal le moteur veu pas dÉmarÉ, mais dÉja la pÉdalle d'embrayage et carrement plus dur, je sent que je vais avoir la jambe gauche musclÉ ^^ lol
 Sujet du message: Re: Démontage embrayage
Nouveau messagePosté: Dim 16 Nov 2008 22:18
vos attentes: fzeygfezfuze
bon je vais pas crée un nouveau post donc tu m excuse leonhart je m sert du tiens! Mon embrayage est complet HS, je v donc procédé a un changement donc avant de me lancé dans les travaux je voudrais des conseils. Deja la facon la plus rapide et la plus simple d accédé a l embrayage. Dans quel ordre procédé et quel sont exactement tous les outils dont je v avoir besoins? merci de m éclairé!
Nouveau messagePosté: Dim 16 Nov 2008 22:48
les outils, ben un bon cliquet, avec 2 ou 3 grandes rallonges et un cardan... et de memoire une douille de 14mm pour les vis et ecrous reliant la boite au moteur et les supports de boite de vitesse, et 12mm pour le reste... (10 aussi pour retirer le levier de vitesse)
Sinon commence par vidanger ta boite de vitesse et retirer ton levier de vitesse (2x 4vis de 10).
Ensuite l'arbre de transmission (2 vis de 14 sur le support et 2 vis sur la barre transversale pour le laisser descendre, et ca se sort tout seul...
Pense a retirer le cylindre esclave d'embrayage (2 vis de 12)
Retire les 2 cache latéraux noir sur la boite de vitesse (4 vis de 12)
Dessere les 6 vis de 12 qui maintiennent la plaque de pression sur le volant moteur.
Maintenant tu mets un cric rouleur sous le support de boite de vitesse et tu peux desserer les 4 vis de 12.
Il ne te reste plus qu'a retirer les 2 vis + ecrous du démarreur (je te conseille de commencer par elles) et de sortir celui-ci
Enfin il te reste a retirer toutes les autres vis autours, les plus chiantes etant celles en haut... (c'est là qu'on a besoin du cliquet avec ses rallonges...
Nouveau messagePosté: Dim 16 Nov 2008 22:51
J'oubliais, sur CygnusX c'est assez bien expliqué si je me rapelle bien, et si tu as un soucis, hesite pas a m'appeler ;)
Nouveau messagePosté: Dim 16 Nov 2008 23:14
ok je t remercie! je m y met des que g recu mon embrayage!
Nouveau messagePosté: Dim 16 Nov 2008 23:17
J'oubliais je crois qu'il faut tomber aussi le cat back (partie arriere de la ligne qui commence a partir du 2eme catalyseur...)
Nouveau messagePosté: Dim 16 Nov 2008 23:44
merde grosse bourde de ma part! je m apercoit a l instant que commandé un embrayage pour supra mk3 athmo!!! il s'agit d'un xtd stage 3! La question est puis-je le monté et il durera moins longtemps ou ce n est absolument pas le meme?
Nouveau messagePosté: Lun 17 Nov 2008 18:49
normalement ce n'est pas du tout les meme.... 'sinon ils ne detailleraient pas pour atmo et turbo (et en plus les 2 boites de vitesse sont differentes...)
Tu es bon pour en acheter un autre, ou te le faire echanger mais là c'est pas gagné...
