non l'huile dans le visco est differente de celle de la boite, il n'y a pas de communication entre les deux
Grosse erreur !!!!
Déjà pour commencer l'huile du visco communique bien avec la boite, y a pas doute.
Le niveau se fait au ralenti, frein a main tiré, sélecteur sur "P" puis descente cran par cran jusqu'au "1" doucement petite pause de 5 secondes entre chaque puis remonté jusqu'en "N" et là on fait le niveau dans la foulée.
Commence par ça Inien et ont voit après.
Moderated by Stouf...
