Nous sommes le Dim 21 Déc 2025 19:20
 Sujet du message: [MKIII] Problème arbre de transmission
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 14:08
vos attentes: Famille,bonne santer,et puisance
Bonjour, j'ai un problème, voilà a chaque fois que l'on a essayé de monter mon arbre de transmission sur ma mk3 turbo il se vrillait! Comment le remonter?
Je souhaite le remonter suite a un changement boite+moteur mais quelle merde!
A l'aide !
 Sujet du message: Re: [MKIII] Problème arbre de transmission
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 19:25
est ce que c'est la meme boite entre avant et maintenant ???? car les arbres sont differents en longueur suivant les boites (atmo, turbo, auto, etc...)
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 20:56
Même boite arbre c ceux qui était monter
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 21:22
peux tu prendre une photo du moment ou ca se "vrille", car je vois pas trop le probleme que tu peux avoir....
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 21:34
les paliers centraux sont surement mort ...
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 21:43
possible steph, mais si ca allait bien avant le demontage, je vois pas trop pourquoi ca n'irait plus au remontage....
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 21:54
Moi ça me fait penser à des croisillons pas alignés au moment de l'accouplement de l'arbre canelé non?
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 23:24
B quand on a monter l'arbre de transmision n'était pas aligner il feser un v ( il touche la ligne) faut dire qu'on bose a 15cm sous la voiture
Nouveau messagePosté: Lun 1 Fév 2010 23:33
soit il est mal monté a l'arriere sur le pont, soit il est pas assez ennfoncé dans la boite, tu dois pouvoir le rentrer un peu plus et faire venir le support central de l'arbre contre le chassis de la voiture....
Nouveau messagePosté: Mar 2 Fév 2010 00:07
Ok merci jve faire ça demain plus que ça radiateur clim et eau 2 vis de boite a serre et tout les niveau
