Nous sommes le Ven 26 Avr 2024 16:12
 Sujet du message: besoin de conseil hauteur de caisse avant/arriere et bodykit
Nouveau messagePosté: Mer 11 Nov 2009 18:54
bonjour a tous
je vien de posé mon pare choc sur mon supo, je suis monter en 265/30/18 a l arriere et 245/35/18 a l avant
et voila ce que ca donne, ca passe mais c est juste juste
sachant que les pneu la sont completement degonflé
j ai des combiné filté zenky, donc je peu faire un peu ce que je veux, mais en regle general, quel assiete est preconisé? quel hauteur entre le pneu et l aile, et surtout quel hauteur entre le pare choc et la route pour les dos d ane?
 Sujet du message: Re: besoin de conseil hauteur de caisse avant/arriere et bodykit
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Nov 2009 14:32
perso je la reléverai de 0.5 ou 1cm car la elle est trop basse je pense, si tu as des dos d'ane du coté de chez toi tu vas tout arracher!!!
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Nov 2009 15:15
on ma preconisé 10/12 cm de hauteur entre le pc et la route voiture a plat
apre sje dois aussi regonfler mes pneu qui vont la relever de 1 ou 2cm
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Nov 2009 20:45
tu as mesurer ta hauteur de pare choc actuel?
Nouveau messagePosté: Mar 17 Nov 2009 12:23
voila j ai donc fait mes mesures, j ai 10cm entre mon pare choc et le sol, pneu regonflé, et je la trouve "haute" entre la roue et l aile
question sur du 18" vous preconisé cb en gonflage av et ar?
j ai mis 2.3 bar partout pour le moment
Nouveau messagePosté: Mar 17 Nov 2009 18:20
pour du 18 je dirai entre 2.3 et 2.5!
et si tu ve remplire plus tes ailes ben je crois que la solutions est de passé en 19! :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Nov 2009 18:11
je vien deja de passé du 17 au 18 ^^
j ai des beau r888 qui vienne d arrivé
Nouveau messagePosté: Dim 13 Nov 2011 12:55
vos attentes: roulé avec une voiture que j aime
salut comme dit silvin en 19 c niquel ! moi c le ka , et comme je sui en ecrou central sa élargie mais voie et sa remplie bien !
Nouveau messagePosté: Dim 13 Nov 2011 14:12
deterage ^^
