Nous sommes le Ven 12 Déc 2025 18:50
 Sujet du message: Démontage des courroies d'accesoires....
Nouveau messagePosté: Dim 2 Nov 2008 20:51
Pour ceux qui veulent démonter leurs courroies... ;)
Les courroies sont tendus automatiquement avec un système bien particulier muni d'un galet et un vérin qui gère les variations brutal lors des démarrage ou monter en régime....
Alors pour démonter ce n'est pas compliqué il suffit juste de retirer le vérin, il y à 2 écrous de 12...
Dévisser les et tirer sur le vérin, ça viens sans forcer... ;)
Une fois le vérin retiré, prenez une barre ou comme moi une tige filetée et faite levier sur le support, pas besoin de forcer comme un fou.
Ainsi vous pouvez voir les courroies se détendre toute seule....
Image[/quote]
Pour ma part je vais retirer les deux support de vérins car je met le moteur à nu... ;)
Toujours avec votre clé de 12 retirez les 2 vis du support vérins en haut....
Ensuite prenez une douille de 12 avec une rallonge et retirer les 2 écrous sur le support vérin d'en bas....
Ensuite si vous retirez la poulie il va vous falloir une bonne clé de 14 et desserrer l'écrou de 14, attention il est collé donc prenez un marteau et tapoter doucement...
Ensuite tirer sur la poulie mais faites attention, il y a 2 coupelles de chaque coté de la poulie...
Voici notre kit déposé et nos 2 coupelles ( Flèches rouge ) Rattachez les après la poulies pour ne pas les perdres ;)
Et hop ranger bien ficeler pour rien perdre ;)
Bon démontage..... ;) ;) ;)
 Sujet du message: Re: Démontage des courroies d'accesoires....
Nouveau messagePosté: Dim 2 Nov 2008 20:55
Vivement la suite de tes post mon gars!!!
Je vais mettre la FAQ a jour avec tout tes "Do it yourself" ;)
Nouveau messagePosté: Dim 2 Nov 2008 21:11
Merci bien Gorn... ;-)
Nouveau messagePosté: Dim 2 Nov 2008 23:21
en attendant up post it :wink:
merci bien l'ami pour tes reportage super bien fais et expliquer :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 2 Fév 2010 23:48
vos attentes: persisté
super intéréssé aussi
car je dois le faire sur la mienne changement de courroie et du galet
si tu serais me donner le numero de pieces du galet si tu le change car avec mon chassis jap 12chiffres ils le trouvent pas dans les boutik
merci bcp et j'attend la suite aussi ;)
Nouveau messagePosté: Mer 3 Fév 2010 00:35
Il n'y a pas de galet tendeur sur la courroie accessoires, juste une poulie.
Pour le galet c'est sur la distribution. Si tu as quelques jours, je dois prendre le mien chez toy, je te filerais la référence ;)
Nouveau messagePosté: Mer 3 Fév 2010 12:33
merci beaucoup
ouais j'ai cor un peu le temps pas de soucis
je dit galet car quand j'ai regarder sur internet pour avoir les references j'ai trouver la courroie et eux y appeler ca galet donc vla lol
scuzez mr suis qu'un ptit comptable lol
en tout cas merci d'avance pour les références ;)
car toy chez moi sais meme plus avoir de pieces pour les voitures de plus de 8 ans lol c'est sympa
