Sujet du message: decat dowpipe 1st supra mk4 renseignement ? svp
Posté: Lun 30 Sep 2013 21:41
vos attentes: des filons pr ma supra , posseder une sky r35 gtr
Bonjour voila je voudrai mettre un decata mais il y a un modele japspeed mais delai trop long avec un trou pr la sonde et un autre wifbitz ou apres a priori il ny en a pas mais le gas dit que cest juste un capteur de temperature alors que fait on on coupe les fils de la sonde ??? Lol ou on la laisse pendouiller ??? Elle doit servir a quelque chose ? Elle ne ferai pas un code erreur du coup ?? Merci pr vos differentes suggestion..
Sujet du message: Re: decat dowpipe 1st supra mk4 renseignement ? svp
Posté: Mar 1 Oct 2013 17:38
Si tu coupe la sonde tu auras un voyant moteur allumé c'est sur mais les conséquences ?? après moi je suis pour l'origine donc pas forcement de bon conseil
Posté: Mer 2 Oct 2013 19:42
oui c est une sonde de température tu la rentre dans l habitacle par la ou elle sort et tu la fout sous le tapis et t auras aucun soucis, elle sert a pas grand chose
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
