merci dav mais j'ai deja vue sa . non eux il dise que le tuyau d'origine cre une restriction sortie de la pompe il on donc ameliorer le tuyau c'est tout cela peux etre une bonne chose mais ce n'est pas cela qui fait changer le probleme de pression . la bas du probleme c'est la pression si on augmante la pression on augment le' debit le but etant d'avoir la meme pression que le 2jzgte c'est a dire 7bar on vas dire entre 5,5 et 6,5 bar au moin . il parle aussi de changer le bac a huile et de metre un bac groupe A il a plus de contenance d'huile au niveau de la pompe . je vais recevoir pluseiru pompe afin de les analiser pour voir
