Auteur |
Message |
benji@brive
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 8 Mar 2008 20:46 |
Inscription: Sam 18 Mar 2006 23:09 Messages: 540Age: 37 Localisation: brive
Salut a tous, j'ai un petit soucis au niveaux du regulateur de vitesse, il fonctionne pas ..? le fusible peut etre ? si oui, ou se trouve il ? ou autre je sais pas ? merci d'avance
_________________ Mkiv TT Red renaissance A/T 93" PHR GT-60, Map Ecu 2, AAC Brian Crower 264°...
Haut |
F_MKIV
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Mar 11 Mar 2008 20:44 |
Inscription: Lun 7 Fév 2005 20:30 Messages: 912 Localisation: A84
sylvain a écrit: jon08 a écrit: bon bÉ je viens de regarder et pas de super nouvelle en faite c'est cassÉ au bout de la westgate ou il y a l'axe qui rentre dans le turbo, c'est cassÉ À raz  ah mer... alors la je ne pourrais pas te dire ce qu'il faut faire!!! par contre si f_mkIV vois ce poste je pense que lui pe Éventuellement te fillai un coup de pousse Tu parles du quel "actuator" vu qu'il y en a 4, tu peux faire une photo stp, comme Ça je pourrai resoudre ton problÈme rapidement. je peut t'avoir des piÈce en occasion, il faut que je retrouve les piÈces dans mon bordel, ou elles sont chez SUPRA ou chez YuR!
Haut |
jon08
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Mar 11 Mar 2008 21:02 |
Inscription: Mar 11 Sep 2007 21:10 Messages: 122 Localisation: France ardennes monthermé
Je vais essayer de faire des photos mais en faites c'est cassÉ sur le turbo de gauche À raz sur le corps chaud, À mon avis le turbo est hs non? C'est carrÉment l'axe qui rentre À l'intÉrieur du turbo qui s'est cassÉ... Encore merci F_MKIV
Haut |
F_MKIV
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Mar 11 Mar 2008 21:17 |
jon08 a écrit: Je vais essayer de faire des photos mais en faites c'est cassÉ sur le turbo de gauche À raz sur le corps chaud, À mon avis le turbo est hs non? C'est carrÉment l'axe qui rentre À l'intÉrieur du turbo qui s'est cassÉ... Encore merci F_MKIV J'ai des turbo stock, tu remplace juste le corps de la turbine avec la wastegate, ou le turbo suivant l'État, je te vend Ça 3 fois rien...
Haut |
jon08
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Mar 11 Mar 2008 21:47 |
À‡a serait sympa de me revendre un turbo stock comme Ça, ca m'Éviterais de faire la connerie que je voulais faire...tu peus m'envoyer le prix par mp stp?
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Mer 12 Mar 2008 23:27 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 44 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Mer 12 Mar 2008 23:56 |
Inscription: Mar 17 Oct 2006 18:06 Messages: 2123Age: 44 Localisation: Bordeaux vos attentes: Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
sylvain a écrit: Normal, il À trois supra en piÈces dÉtachÉes dans le garage
_________________ RECHERCHE : - Oil catch tank - Boost control HKS EVC6 - cache supérieur de colonne de direction
Haut |
benji@brive
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Jeu 13 Mar 2008 09:19 |
Merci de votre reponse les gars
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Jeu 13 Mar 2008 10:27 |
benji@brive a écrit: Salut a tous, j'ai un petit soucis au niveaux du regulateur de vitesse, il fonctionne pas ..? le fusible peut etre ? si oui, ou se trouve il ? ou autre je sais pas ? merci d'avance dÉsolÉ mais perso ca ne me dit rien! as tu les memes symptomes que gorn? as tu un trou entre les 2 turbos?
Haut |
F_MKIV
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 15 Mar 2008 16:24 |
jon08 a écrit: Je vais essayer de faire des photos mais en faites c'est cassÉ sur le turbo de gauche À raz sur le corps chaud, À mon avis le turbo est hs non? C'est carrÉment l'axe qui rentre À l'intÉrieur du turbo qui s'est cassÉ... Encore merci F_MKIV  C'est bien se que je pensais, c'est pas la wastegate du turbo, mais le papillion de la sortie Échappement du 2Ème turbo. c'est une panne qui arrive de temp en temp. c'est cette piÈce la qu'il te faut, le collecteur 2 en 1 en sortie des turbo
Haut |
jon08
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 15 Mar 2008 17:13 |
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 15 Mar 2008 17:21 |
jon08 a écrit: Ok, et tu a Ça en stock? voyont f_mkIV a quasiment tout en stock je me trompe
Haut |
jon08
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 15 Mar 2008 17:33 |
C'est vrai qu'encore heureux qu'il est lÀ ! Sinon c'est le bordel À changÉ?
Haut |
F_MKIV
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 15 Mar 2008 19:57 |
jon08 a écrit: C'est vrai qu'encore heureux qu'il est lÀ ! Sinon c'est le bordel À changÉ? il y a pas trop de place, mais avec de la patience Ça devrai le faire. oui j'ai cette piÈce en stock, mais il faut que je la retrouve...
Haut |
jon08
Sujet du message: Re: ProblÈme turbo Posté: Sam 15 Mar 2008 20:07 |
Ok Ça va, je suis trÈs patient... Tu me diras le prix, et dis moi dÈs que tu l'as... Un grand merci encore...... Sinon j'avais une question aussi, pour l'instant je m'occupe de la carrosserie dons j'ai pas d'argent À mettre dans un boost control, y a t'il un moyen de monter ma pression de turbo mÉcaniquement car lÀ je plafonne À 750 mbar (j'avais une gt turbo et une 21 turbo je sais que c'etait simple mais sur la supra est ce pareil?
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
