Page 1 sur 1
[ 12 messages ] |
Auteur |
Message |
mano
Sujet du message: moteur en surchauffe Posté: Sam 21 Avr 2012 20:49 |
Inscription: Sam 24 Mar 2012 22:35 Messages: 14 vos attentes: prendre du bon temps
Salut tous le monde, je viens vous demander un conseil les gars j'ai la caisse qui surchauffe. j'ai l'impression que le ventilo ne fonctionne pas je roule a peine quelque kilomètre et un moment j'ai l’aiguille d'eau qui est a fond, je suis obligé de m'arrêter. Qu'est ce qu'il faudrait que je contrôle en premier ? Merci.
Haut |
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Dim 22 Avr 2012 03:21 |
Est-ce qu'elle fume blanc ? Est-ce qu'il y a encore du liquide de refroidissement dans le bocal et dans le radiateur ? (Si le circuit est vide le visco ne se déclenchera pas.) Est-ce que la courroie du visco/pompe à eau est présente et bien tendue ?
Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Dim 22 Avr 2012 08:26 |
Inscription: Jeu 19 Juin 2008 21:26 Messages: 1036Age: 50 Localisation: couffouleux (81)
Haut |
davidfta28
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Dim 22 Avr 2012 08:33 |
Inscription: Ven 19 Déc 2008 19:42 Messages: 168Age: 49 Localisation: loiret vos attentes: la nreussite
pompe eau hs surpression dans le bocal le radiateur est chaud partout la durite du bas est chaude ou pas
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Dim 22 Avr 2012 14:51 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 43 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
car en plus pour faire chauffer une MKIV il faut en faire quand meme! donc oui peut etre le thermostat bloqué sur la position fermé!!
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Dim 22 Avr 2012 15:37 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 39 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Peut-être aussi le radiateur qui commence à boucher, j'ai eu le même problème sur ma mk3,je ne sais pas si c'est aussi possible sur mk4, mais a vérifier quand même.
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
Haut |
mano
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Dim 22 Avr 2012 21:43 |
Alors non elle fume pas blanc, la pome a eau est neuve mais c'est vrai que je viens de démonter une durite de chauffage elle était complètement boucher je pense que je vais démonter toutes les durites et le radiateur pour virer toutes cette m....
Haut |
bipbip84
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Sam 28 Avr 2012 20:51 |
Inscription: Jeu 15 Jan 2009 00:21 Messages: 309Age: 44 vos attentes: efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
et un conseil, change aussi ton thermostat car se n est pas rare qu ils soit bloqué en position ouverte ou pire fermée, ce petit organe doit etre changé en meme temps que le ldr , soit tout les 2 ans , si tu veut pas demonter ton moulin tout les 6 mois , ne laisse rien au hasard
_________________ URGENT a vendre pièces : maf vvti 1JZGTE 7MGTE toute piece moteur ,pont ,étriers, arbre, palier neuf etc...en MP Silencieux REMUS double sortie pour MK3 turbo (photo par mail)
Haut |
mano
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Sam 5 Mai 2012 21:48 |
Merci les gars pour votre aide alors c'était le thermostat qui était bloqué et j'avais le radiateur boucher automatiquement surchauffe mais bon j'ai mis par la même occasion un radiateur alu , ventilo élec, durite, la total quoi .
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Lun 7 Mai 2012 09:14 |
Inscription: Jeu 16 Juin 2005 21:22 Messages: 287 Localisation: Suisse , Valais , bord du lac Léman
mano a écrit: Merci les gars pour votre aide alors c'était le thermostat qui était bloqué et j'avais le radiateur boucher automatiquement surchauffe mais bon j'ai mis par la même occasion un radiateur alu , ventilo élec, durite, la total quoi . Heureux pour toi d'avoir trouvé ton problème. J'aimerais aussi installer un ventilo électrique sur mon radiateur alu, pourrais-tu m'expliquer comment tu as fait et où tu l'as branché ? Merci @+
_________________ Supra MKIII - 7MGTE - 1990, CT-26 upgradé 60.1, Lexus AFM + 550cc, AVC-R, new admission, échapp. 3"
Carrosserie: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=8180 Moteur: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=4459
1er projet avorté: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6102 2ème projet en cours: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=10659&start=0
Haut |
mano
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Lun 7 Mai 2012 18:28 |
Alors pour les ventilo j'ai pris le kit avec radiateur alu complet donc pas de bricolage et pour le branchement j'attend de recevoir le kit adaptation sur durite d'eau et dessus je vais brancher un thermocontact reulier au ventilo pour qu'il déclenche vers 90°.
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: moteur en surchauffe Posté: Lun 7 Mai 2012 23:17 |
Haut |
Page 1 sur 1
[ 12 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités |
