Nous sommes le Ven 12 Déc 2025 18:55
 Sujet du message: bruit bizarre
Nouveau messagePosté: Lun 1 Juin 2015 22:07
vos attentes: apprendre des supra est le 2jz
Bonjour a tous
Voila je vous expose mon problème qui j'espère nais pas trop grave....
J'ai remarquer quand je coupe le moteur j'ai un bruits étrange de cloclocloc qui semble venir de la section moteur boite difficile a localisé j'ai fait une vidéo pour vous montrer https://youtu.be/ugYBF3G-K3I
Pour info il s'agit d'une mk4 2jz turbo boite 6 avec embrayage hpf et volant moteur d'origine a ce sujets l'embrayage fait aussi du bruit quand je rétrograde les rapport si je donne pas un coup de gaz en même temps que je relâche l'embrayage
J'espère avoir était clair sur mon problème
 Sujet du message: Re: bruit bizarre
Nouveau messagePosté: Lun 1 Juin 2015 22:39
Ce ne serait pas un support moteur complètement HS ?
Il y a aussi un amortisseur sur l'arbre de transmission. Aucune vibration au niveau du levier de vitesse quand tu roules ?
Nouveau messagePosté: Lun 1 Juin 2015 23:12
trés peut d'info pour déterminer l'origine du bruit . donc voila ce que tu va faire garde ton pied bien appuyer sur l'embrayage en point mort ensuite coup le contacte et dit nous si le bruit et tout jour présent OK
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Juin 2015 18:05
Bonjour a tous est merci d'avoir pris le temps de répondre
Désolé de pas avoir répondu avant mon travail ma pris beaucoup de temps.... bref
Je n'es pas encore sortie la supra depuis la vidéo donc impossible d'été dire si le bruit change quand j'embraye
Par contre j'ai bien pensés a un silentbloc moteur mais le moteur a juste 80000km et quand je le regarde et que je coupe le contact rien de bouge....
Pour le levier il bouge quand je fait des manœuvre et sa fait aussi le même cloclocloc l'embrayage est dur a faire patinés
Nouveau messagePosté: Ven 12 Juin 2015 17:43
Sur mon ancien bloc javait eut le même problème et c'était le volant moteur qui s'était désséré
ou alors la poulie damper ça arrive aussi après dans le cas le plus grave coussinet
