Nous sommes le Dim 28 Avr 2024 18:42
 Sujet du message: cruise control et capteur de vitesse
Nouveau messagePosté: Ven 11 Aoû 2017 21:12
bonjour a tous, cela fait un long moment que je ne suis pas venu (vie de famille oblige), la supra reroule depuis juin, tranquillement
j'ai un soucis depuis peu, le cruise controle ne marche plus très bien
des fois, je l active, il fonctionne et se coupe tout seule au bout de quelques minutes, et le voyant cruise se met à clignoter
parfois je n arrive tout simplement pas à l 'activer.
j'ai appelez toyota, ils savent même comment diagnostique le probleme....
second soucis depuis quelques jours, j'ai plus l'info de vitesse sur l'ordinateur (ecu aem ems), et pourtant le compteur de vitesse fonctionne, et cela fonctionnait il y a quelques jours, donc je cherche
 Sujet du message: Re: cruise control et capteur de vitesse
Nouveau messagePosté: Mar 15 Aoû 2017 12:24
Je ne sais pas si c'est le même principe qu'avec la MKIII, mais y'a des chances pour que tu ais un soucis avec le capteur de vitesse.
C'est ce défaut qui te coupe automatiquement ton cruise control.
Pour les MKIII il y a une procédure de test et de codes érreur comme pour l'ecu moteur, avec les clignotements du voyant du cruise control.
Nouveau messagePosté: Mar 15 Aoû 2017 20:32
oui mais le compteur de vitesse marche bien?
ou alors il y a 2 capteurs differents?
le soucis c'est que toyota rennes est incappable de me donner une procedure
Nouveau messagePosté: Jeu 17 Aoû 2017 10:16
C'est une boite auto que tu as ?
Sur les MKIII bva il y a effectivement 2 capteurs de vitesse (speed sensor).
Après, les MKIV c'est pas mon rayon....
Tu as posé la question sur le forum MKIV ou sur leur page FB ?
Nouveau messagePosté: Jeu 17 Aoû 2017 12:23
si tu parle du forum ultimate, je n y vais plus
non c est une boite manuel, l'information de vitesse est revenu dans l ecu, du moins pour aujourd hui
j'aimerais bien savoir comment marche le cruise controle, est ce que c'est l ecu qui le gere, ou bien il est independant
Nouveau messagePosté: Dim 20 Aoû 2017 09:16
Il y a un autre forum maintenant, plus cool: http://www.clubsuprafrance.com/
Et il y a un groupe Facebook plutôt orienté MKIV: https://www.facebook.com/groups/177857649067105/
Nouveau messagePosté: Dim 20 Aoû 2017 14:30
merci je vais essayé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
