Sujet du message: probleme de richesse ! manque de puissance depuis l'embrayag
Posté: Lun 11 Mai 2009 17:06
Bon voila le topo!
j'ai un souci je suis en bpu en ettc et depuis le changement VM + embrayage il m'est impossible d'avoir une bonne richesse qd les 2 turbos chargent!
La wideband m'annonce sous les 10 de ratio! et au ralenti 80% du temps elle tombe a 18 19 voir plus! seul facon de revenir a 14.7 / 15 c'est de mettre un filet de gaze...
J'ai changé la sonde d'oxygene ( la aprés cata ) ( 134 euro chez B2H ) mais aucun changement!
ce soir je vais faire un diag moteur si je retrouve la facon de faire, et je verrai bien si qq chose vient de la!
Mais la franchement je bloque!
Jveux dire elle fonctionnait bien ( exepté le ralenti ) avant le changement VM + moteur, et uen fois cela changé, elle s'est mise a déliré
Sujet du message: Re: probleme de richesse ! manque de puissance depuis l'embrayag
Posté: Lun 11 Mai 2009 22:07
alors coté verif:
- les 6 bougies ik22 sont nickels - diag erreur RAS - monté en ettc donc j'ai vérifié les branchements et " a priori" un fil était déconnecté ce qui fait que un des turbo ne chargé pas / pas correctement j'ai donc rebranché, testé, et a priori c'est revenu dans l'ordre! la pression est remonté, la poussé n'a plus l'air bridé!
Dans la semaine je rebranche ma wideband et je verifie les info en charge!
Maintenant je me tate a branché mon hks EVC6 ( boost controleur )
