Sujet du message: probleme de richesse avec la pression
Posté: Lun 8 Juin 2009 13:05
Inscription: Lun 14 Mar 2005 20:36 Messages: 377 Localisation: st thual
bonjour a tous, je vien de passer en single t 61, avec un avcr ( a titre d info)
et j ai remarquer que en branchement direct de la wastegate, je prenais 0.8 bar (donc elle marche) mais mon afr est a 10 tout le long de la charge (et surtout au moment ou elle s ouvre)
puis j ai regler mon avcr, car on ma dit d origine les supra sont super riche, monte la pression ca ira mieu, 1.1 (sur) et 1.2 ( a verifier) , c est toujours pareil , 10
donc mon debimetre est encore monter, mon canister d essence est raccorder a l admission
Sujet du message: Re: probleme de richesse avec la pression
Posté: Lun 8 Juin 2009 20:48
Moi depuis que j'ai monté ma pompe Walbro je suis passé a 10:1 en afr, du coup je vais essayer de diminuer ma pression d'essence tout en surveillant mon mano d'afr...
Posté: Mar 9 Juin 2009 08:34
l embrayage est dead, je veu deja rouler avec ce setup pour voirt la reaction du turbo tt et tout, avant de monter map ecu2, double pompeet injecteur de 1000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
