Page 1 sur 1
[ 10 messages ] |
Auteur |
Message |
v tec
Sujet du message: realesage 2jz Posté: Sam 19 Fév 2011 20:09 |
Inscription: Lun 14 Mar 2005 20:36 Messages: 377 Localisation: st thual
bonjour a tous, donc j ai acheter mes piston cp en 86.5mm, mon rectifieur me demande quel jeu je souhaite entre le cylindre et le piston, car ce n est pas precisé avec la notice cp
du coup je suis enmerdé, car lui me dit que en standard il mette 5 centieme soit 0.05, alors pouce ou mm, je me souvien plus de quel unité il ma parlé
j ai donc ecrit a cp, et il me dise 0.0035", soit 35 millieme, le rectifieur me dit que c est impossible il save pas bosser au milliere sur un realesage
je li partout 0.0035", ne serait ce pas plustot 0.035"?
je suis un peu paumé, j ai pas envie de serrer mon moteur
donc si qqun peut m aider sur ce point merci
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Sam 19 Fév 2011 20:21 |
apres conversion 0.0035" =0.09mm environ, peut etre que j ai confondu les unité
mais dans ce cas si il me monte ca a 0.05mm ca va etre serrer
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Sam 19 Fév 2011 23:10 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 42 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
oui respecte les 0.09mm car les pistons ont un alliage différent de celui d'origine (plus de silice dans tes nouveaux pistons), et du coup il te faut plus de jeu a froid que pour de l'origine, car la dilatation est plus grande a chaud....
Il faut absolument respecter les 0.09, en dessous tu vas serrer ton moteur, et au dessus, tu vas bouffer de l'huile a froid....
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Sam 19 Fév 2011 23:24 |
ok ok, j apel le rectifieur lundi pour lui donner la cote
Haut |
Redji01
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Lun 21 Fév 2011 14:23 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 44 Localisation: Rennes
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Lun 21 Fév 2011 15:07 |
a merde tu peu deplacer?
sinon le bloc va repartir en rectif, puisqu il avait fait a 5/100 de mm, donc au final il va faire corriger pour arriver a 9/100
maintenant j ai lu deux taille, cp conseil 0.0035,et ailleur j ai lu 0.0045
Haut |
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Lun 21 Fév 2011 15:18 |
Inscription: Ven 25 Juin 2004 18:31 Messages: 12789Age: 57 Localisation: CHARTRES (28) vos attentes: La sérénité...
Voilà, sujet remis au bon endroit.
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Lun 21 Fév 2011 15:30 |
Ok merci, je vais couper la poire en 2 et fait 0.1mm soit 0.004"
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Lun 21 Fév 2011 17:26 |
si CP te donne une cote, c'est qu'ils connaissent leur pistons et la qualité de leur alu (quantité de silice a l'intérieur), donc respecte leur cote plutôt que ce que tu pourrais trouver ailleurs sur le net car chaque marque de piston utilise son propre alu, et du coup les cotes de jeu diffèrent suivant les marques...
C'est aller chercher des problèmes que de ne pas respecter cette côte.....
Haut |
v tec
Sujet du message: Re: realesage 2jz Posté: Lun 21 Fév 2011 18:30 |
de toute facon la y avait deja entre 7 et 8/100, donc je lui ai dit de mettre entre 9 et 10/100, comme ca, on joue la tranquilité, je risque pas de serrer
Haut |
Page 1 sur 1
[ 10 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités |
