Nous sommes le Mer 11 Fév 2026 06:18
 Sujet du message: utilisation boite auto
Nouveau messagePosté: Mer 20 Juin 2012 20:54
vos attentes: evolution
bonjour voila je suis nouveau proprio depui peut du MK4 auto et je vai poser une question de blonde mdrr, alors commant utilise-ton cette fameuse boite ? a quoi cert le differenre letre et bouton "overdrive"?
je vous serai tres tres reconaissant de m'eclaicir de vos connaissance, merci
 Sujet du message: Re: utilisation boite auto
Nouveau messagePosté: Mer 20 Juin 2012 21:07
l'overdrive c'est pour faire tomber un rapport pour le frein moteur ou pour ce preparer a doubler par exemple
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Juin 2012 05:02
ok merci et pour les differente lettre "D", L", "2" ?
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Juin 2012 13:24
c est pas compliqué; essaye et tu verra :wink:
L" tu as juste la 1er vitesse
2" tu as les 2er vitesses
D" c est le mode standard ou tu a les 3 vitesses + l overdrive si tu l active qui equivaut a une 4em vitesse
N" c est l equivalant du point mort
R" c est l inverse de la marche avant
P" c est le parking
ensuite tu as un bouton avec marqué dessus "manu" ca te permet de bloquer un rapport engagé ce qui te permet par exemple si tu appuis si l accelerateur a fond, alors elle pourra pas tomber d un rapport inferieur mais elle continura de passer ses rapports superieur mais aussi ca permet a ce que ta boite change ses rapports plus tard si tu accelere legerement, au lieu de passer tes vitesses a 2000tr elle les passe plus tard.
apres si tu as une JDM tu a un bouton rouge...celui c est touche pas a ca petit con!!!! :mrgreen: non ce bouton te permet moteur eteint de pouvoir debloquer ton levier de vitesse sans avoir besoin de mettre le contact...
j espere t avoir renseigné :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Juin 2012 15:52
Ca, c'est le kickdown, comme dit Touti, l'overdrive, c'est l'équivalent d'une quatrième vitesse surmultipliée :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 19 Oct 2012 22:13
merci les gars je me suis un peu mieux familliariser avec cette boite c'est bon good :D
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Nov 2012 15:51
vos attentes: 2jz
merci a tous ca m'a aider
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Nov 2012 18:28
Donc si je resume bien touti, en mettant le mode "manu" et en désactivant l'Overdrive, je peux rester en 3eme de 1000tr/min a 7000tr/min sans qu'elle retrograde en mettant pied au plancher ni qu'elle ne monte un rapport supérieur ???
C'est pour savoir si un jour je la passe au banc comment je peux la bloquer sur le 3eme rapport....
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2012 09:47
theoriquement, mais j ai jamais pu faire l essais donc reste a savoir si ca marche ou pas :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2012 10:05
ok, si je peux je testerai ;)
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2012 20:06
ben pour les reglage carto ca m aurai bien aider . car pas facile de rester en 3 quand tu ecrase a 2000 tr/min
mais je suis pas sur que ca marche
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2012 21:07
va falloir que je teste alors !!!!
Nouveau messagePosté: Ven 23 Nov 2012 13:30
vos attentes: rouler
quand tu mets en mode manu le rapport engagé ne change pas meme si tu mets pied plancher, si t'es en 3 (D mode manu activé) tu reste en 3. par contre passée une certaine vitesse en kmh je parle, la 4eme se mettra automatiquement
si ça passe pas, tu coupe!!
Nouveau messagePosté: Ven 23 Nov 2012 14:38
oui c est ce que j expliquais plus haut :wink:
