Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 06:56
 Sujet du message: [MKIV] Souci Boite Automatique
Nouveau messagePosté: Ven 1 Jan 2010 21:53
vos attentes: Mécano
Bonsoir
Voila j'ai un petit soucie avec ma boite Auto, J'ai fais la vidange de ma boite et sur un bouquin que javais trouvé sur le net il disait que la boite contenais que 1.9L d'huile
Donc je met que 1.9L De Dextron 3
démarre la voiture laisse un peut chauffé et la la voiture a trop du mal a bougé sur toute les vitesse une fois partir elle roulais assez correctement sauf de temps en temps en D la boite ne voulais pas du tout changer de rapport et continuais a monté dans les tour
après quelque KM la voiture impossible a bougé elle ne voulais plus rien savoir j'appelle un de mes collège mécanicien et me dit qu'il dois y avoir au minimum 3.5L d'huile, donc je tracte la voiture jusqu'à chez moi remet 1.5L d'huile remet en route laisse chauffé la la marche arrière marche parfaitement a peine enclenché elle lève du cul mais pour le reste aucune réaction la voiture ne bouge pas d'un poile
Je me dit qu'il y a peut être pas assez d'huile donc je rajoute plus d 1L et toujours rien aucune réaction
Donc ma question est quelle est la quantité exactement d'huile pour ma voiture Supra de 93 moteur 2JZ-GTE et penser vous que ma boite est HS ?
 Sujet du message: Re: Soucie Boite Automatique
Nouveau messagePosté: Ven 1 Jan 2010 22:57
tu n'as pas de jauge de niveau d'huile sur ta boite auto ?????????????????????????????
Nouveau messagePosté: Ven 1 Jan 2010 23:36
normalement si mais il a pas dut la voir :lol: :lol: :lol: qu on est mechant :lol: :lol: et pour info sur les caracteristique technique ils disent environ 1.8l. et le niveau de boite se fait moteur tournant au ralenti.
Nouveau messagePosté: Ven 1 Jan 2010 23:52
tiens j ai trouvé ça dans mes archives :wink:
Manuel Supra 136.jpg [ 91.71 Kio | Vu 14159 fois ]
Manuel Supra 157.jpg [ 61.65 Kio | Vu 14132 fois ]
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 09:47
Super Forum les gas on vient pour avoir une peut d'aide et on ce fait rire au nez c'est super
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 09:58
vos attentes: -
C'est pas méchant non plus :wink: , t'as vérifié ton niveau d'huile ?!
Lorsque tu as vidangé ta boite, t'as vérifié que tu as bien récupérer exactement le volume que la boite doit contenir ?
J'ai pas de boite auto, je ne sais pas quel huile il faut exactement, mais peut-être que la Dextron 3 est inadapté aussi :? :!:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 10:52
Apprendre en considération que la viscosité d'huile que se soit moteur, boîte ou pont est très importante sinon gare à la casse. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 11:40
De plus pour info, il est interdit de tracter une voiture en boite auto quand le moteur ne tourne pas. ( c'est le moteur qui entraîne la pompe, donc boite non lubrifié ).
Re vidange là, ci l'huile sent le brulé, ou pleine de paillettes, ou même les deux, ta boite est hs, ainsi que ton convertisseur de couple.
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 11:50
oui comme dit GexFlo69 ce n est pas mechant :wink:. sinon je me serais pas fait chier a te sortir des documents :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 14:14
Merci pour vos réponse
L'huile préconisé a la base est de la Dextron 2 donc Dextron 3 va bien aussi juste 1pe plus performante
Pour la quantité a Autobacs il mon dit 1.9L d'huile sur ta fixe idem par contre un mécano que je connais bien me dit 3.8L , et c'est vrai que depuis que j'ai rajouté de l'huile la marche AR marche parfaitement mais rien pour le reste
parlons même pas de toyota il mon dit qu'il avait aucun renseignement pour ce type de véhicules
Nouveau messagePosté: Sam 2 Jan 2010 14:44
la dextron III est pas mal :wink: , y a aussi la V160 gear oil ou la Royal Purple...
Nouveau messagePosté: Dim 3 Jan 2010 21:26
ouai je vais vidangé et démonter le carter voir si rien a grippé ou sauté
Nouveau messagePosté: Dim 3 Jan 2010 22:00
tu verras rien au niveau du carter, juste la crepine
Nouveau messagePosté: Dim 3 Jan 2010 23:36
pas grave la crépine ce démonte et en même temps je pourrais voir si elle est pas bouché
Nouveau messagePosté: Mer 6 Jan 2010 21:51
Boulette!!!
La dextron n'est valable QUE pour la boite manuelle les gars!
Il faut (de mémoire, il faut que je fouille un peu) de la SAE 75 ou 90.
J'espère que ta boite n'est pas morte
