[MKIV] Souci Boite Automatique http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=8642 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Reflish [ Ven 1 Jan 2010 21:53 ] |
Sujet du message: | [MKIV] Souci Boite Automatique |
Bonsoir Voila j'ai un petit soucie avec ma boite Auto, J'ai fais la vidange de ma boite et sur un bouquin que javais trouvé sur le net il disait que la boite contenais que 1.9L d'huile Donc je met que 1.9L De Dextron 3 démarre la voiture laisse un peut chauffé et la la voiture a trop du mal a bougé sur toute les vitesse une fois partir elle roulais assez correctement sauf de temps en temps en D la boite ne voulais pas du tout changer de rapport et continuais a monté dans les tour après quelque KM la voiture impossible a bougé elle ne voulais plus rien savoir j'appelle un de mes collège mécanicien et me dit qu'il dois y avoir au minimum 3.5L d'huile, donc je tracte la voiture jusqu'à chez moi remet 1.5L d'huile remet en route laisse chauffé la la marche arrière marche parfaitement a peine enclenché elle lève du cul mais pour le reste aucune réaction la voiture ne bouge pas d'un poile Je me dit qu'il y a peut être pas assez d'huile donc je rajoute plus d 1L et toujours rien aucune réaction Donc ma question est quelle est la quantité exactement d'huile pour ma voiture Supra de 93 moteur 2JZ-GTE et penser vous que ma boite est HS ? |
Auteur: | Neo-52 [ Ven 1 Jan 2010 22:57 ] |
Sujet du message: | Re: Soucie Boite Automatique |
tu n'as pas de jauge de niveau d'huile sur ta boite auto ????????????????????????????? |
Auteur: | touti-17 [ Ven 1 Jan 2010 23:36 ] |
Neo-52 a écrit: tu n'as pas de jauge de niveau d'huile sur ta boite auto ????????????????????????????? normalement si mais il a pas dut la voir qu on est mechant et pour info sur les caracteristique technique ils disent environ 1.8l. et le niveau de boite se fait moteur tournant au ralenti. |
Auteur: | touti-17 [ Ven 1 Jan 2010 23:52 ] |
tiens j ai trouvé ça dans mes archives Fichier(s) joint(s): Manuel Supra 136.jpg [ 91.71 Kio | Vu 10143 fois ] Fichier(s) joint(s): Manuel Supra 157.jpg [ 61.65 Kio | Vu 10133 fois ] |
Auteur: | Reflish [ Sam 2 Jan 2010 09:47 ] |
Super Forum les gas on vient pour avoir une peut d'aide et on ce fait rire au nez c'est super ++ |
Auteur: | GexFlo69 [ Sam 2 Jan 2010 09:58 ] |
Reflish a écrit: Super Forum les gas on vient pour avoir une peut d'aide et on ce fait rire au nez c'est super ++ C'est pas méchant non plus , t'as vérifié ton niveau d'huile ?! Lorsque tu as vidangé ta boite, t'as vérifié que tu as bien récupérer exactement le volume que la boite doit contenir ? J'ai pas de boite auto, je ne sais pas quel huile il faut exactement, mais peut-être que la Dextron 3 est inadapté aussi |
Auteur: | rico 61 [ Sam 2 Jan 2010 10:52 ] |
Apprendre en considération que la viscosité d'huile que se soit moteur, boîte ou pont est très importante sinon gare à la casse. |
Auteur: | nario45 [ Sam 2 Jan 2010 11:40 ] |
De plus pour info, il est interdit de tracter une voiture en boite auto quand le moteur ne tourne pas. ( c'est le moteur qui entraîne la pompe, donc boite non lubrifié ). Re vidange là, ci l'huile sent le brulé, ou pleine de paillettes, ou même les deux, ta boite est hs, ainsi que ton convertisseur de couple. |
Auteur: | touti-17 [ Sam 2 Jan 2010 11:50 ] |
Reflish a écrit: Super Forum les gas on vient pour avoir une peut d'aide et on ce fait rire au nez c'est super ++ oui comme dit GexFlo69 ce n est pas mechant . sinon je me serais pas fait chier a te sortir des documents |
Auteur: | Reflish [ Sam 2 Jan 2010 14:14 ] |
Merci pour vos réponse L'huile préconisé a la base est de la Dextron 2 donc Dextron 3 va bien aussi juste 1pe plus performante Pour la quantité a Autobacs il mon dit 1.9L d'huile sur ta fixe idem par contre un mécano que je connais bien me dit 3.8L , et c'est vrai que depuis que j'ai rajouté de l'huile la marche AR marche parfaitement mais rien pour le reste parlons même pas de toyota il mon dit qu'il avait aucun renseignement pour ce type de véhicules |
Auteur: | touti-17 [ Sam 2 Jan 2010 14:44 ] |
la dextron III est pas mal , y a aussi la V160 gear oil ou la Royal Purple... |
Auteur: | Reflish [ Dim 3 Jan 2010 21:26 ] |
ouai je vais vidangé et démonter le carter voir si rien a grippé ou sauté |
Auteur: | touti-17 [ Dim 3 Jan 2010 22:00 ] |
tu verras rien au niveau du carter, juste la crepine |
Auteur: | Reflish [ Dim 3 Jan 2010 23:36 ] |
pas grave la crépine ce démonte et en même temps je pourrais voir si elle est pas bouché |
Auteur: | Gorn [ Mer 6 Jan 2010 21:51 ] |
Boulette!!! La dextron n'est valable QUE pour la boite manuelle les gars! Il faut (de mémoire, il faut que je fouille un peu) de la SAE 75 ou 90. J'espère que ta boite n'est pas morte |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
