Nous sommes le Dim 16 Juin 2024 03:48
 Sujet du message: feu de croisement
Nouveau messagePosté: Ven 5 Fév 2021 14:49
vos attentes: 3 bar de pression dans le turbo?
Bonjour a tous,
tout d'abord cela fait mille ans que je n'ai plus posté ici mais je viens lire de temps en temps car c'est une mine d'or et merci encore d'avoir ouvert et maintenu ce forum. :D :D
comme d'habitude je viens pour poser une question, j'ai mon feu de croisement (plein phare) conducteur mort j'ai changé l'ampoule h4 mais ça ne règle pas le problème. aurais je oublié quelque chose?
merci a tous.
la supra ça c'est de la caisse!!!
 Sujet du message: Re: feu de croisement
Nouveau messagePosté: Sam 6 Fév 2021 18:33
Quand tu passe en plein phare, l'ampoule fonctionne ou pas?
Nouveau messagePosté: Mer 10 Fév 2021 10:17
vos attentes: preparer ma supra
j'ai un defaut similaire sur la T16 de ma femme swapé T18 avec le faisceau complet, apparemment ça vient de la boite à relais dans le compartiment moteur, c'est là que viennent se prendre les relais des phares, je sais plus sur mk3 mais c'est possible que ça soit pareil, regarde dans les relais.
Nouveau messagePosté: Lun 15 Fév 2021 18:13
Peut être déjà tester au multimètre si tu as bien du courant qui arrive au connecteur de l'ampoule.
Ça peut venir aussi du mauvais état des fils ou du connecteur lui même, les fils ont tendance à mal vieillir, ils sèchent et cassent, parfois à raz de la broche à l’intérieur du connecteur.
