Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:01
 Sujet du message: voyant batterie et voyant feux arriere grillés et freins
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Juil 2018 22:44
bonjour,
apres avoir refait le 7MGE de ma supra, maintenant j'ai une panne electrique,
voici ce qui se passe :
des que la voiture est demarrée j'ai le voyant batterie d'allumé, le voyant ampoule arriere grillé et le voyant frein à main, le voltmetre sur le tableau de bord indique 12v.
J'ai tout de suite pensé à l'alternateur HS, du coup j'ai monté un autre alternateur que j'avais en stock, toujours pareil.
Tous les fusibles de la voiture ont été testés et sont bons (ceux dans le compartiment moteur et ceux coté conducteur dans la voiture), les ampoules arriere fonctionnent, feux stop aussi.
Est ce que ça pourrait venir du cable qui va de la batterie à l'alternateur ? Pour rappel ma voiture est restée 6 ans dehors sous une housse et sur chandelles, toutes les pieces du compartiment moteur ainsi que le moteur etaient à l'abri dans le garage et stockées dans des armoires et cartons.
Quelqu'un a t il une idée ?
Image Image
 Sujet du message: Re: voyant batterie et voyant feux arriere grillés et freins
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juil 2018 17:12
6 ans dehors sous la bâche, c'est pas terrible ça. Pour ton voyant d'ampoule, peut-être un d’oxydation au niveau des platines de feux qui donne un défaut. Pour le voyant frein a main, surement ton contacteur du levier qui coince un peu. Et pour celui de la batterie, tu as contrôlé le voltage de la batterie quand le moteur tourne? 14,4v normalement, si c'est pas le cas, ton alternateur est soit hs soit mal branché.
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juil 2018 23:12
le voyant de frein à main ne s'allume plus, c'est bon
par contre toujours le temoin de batterie et feux arriere, par contre quand je debranche la prise du regulateur, les voyants ne s'allument plus.... :evil: :evil: :evil:
Je rebranche la prise du regulateur de l'alternateur... et ça se rallume et toujours 12V pas plus, et quand j'enleve le fusible de charge de 7,5A qui est dans la boite à fusible devant les temoins s'eteignent...
et je re- precise que la batterie est NEUVE et CHARGEE....
Régulateur HS ? Bobine alternateur ? pont de diodes ?
Image Image
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juil 2018 11:37
Si tu n'as pas plus de 12v moteur tournant, c'est que l'alternateur ne charge pas. Tu as bien raccordé la gros câble qui va de l'alternateur au + batterie?
Quel élément dans l'alternateur est en défaut, ça je ne pourrai pas te dire, je ne m'y connais pas assez.
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juil 2018 19:40
Alternateur trouvé aujourd'hui sur leboncoin et changé !!
La panne venait bien de l'alternateur, ça fonctionne !!!!
Image Image
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juil 2018 19:19
Affaire résolue, bien joué. :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Juil 2018 17:16
:yes:
