de l'huile dans le capteur d'angle de came ? [7mgte] http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7660 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | stephaneg [ Ven 6 Mar 2009 20:11 ] |
Sujet du message: | de l'huile dans le capteur d'angle de came ? [7mgte] |
suite a ma recherche de fuite d'huile , je me rend compte que le suintement vient du capteur de l'angle de came: pas du joint torique exterieur (je l'ai changé ) mais de l'arbre central . j'ai nettoyé le bloc , changé toute les durites d'huile (radiateur, DA, ) j'ai même deplacé le bocal de DA pour plus de visibilité en montant celui d'atmo de depit . et la , le flash: j'enleve le couvercle du capteur qui m'etait resté dans les main la veille mais remonté en attendant le neuf , je retrouve de l'huile .Je degraisse et je demarrela voiture. Au bout de 3 mn l'huile commence à gouter par là. Donc ma question est simple , ce capteur est il prévu pour etre baigner dans l'huile(tres bon isolant et le capteur est electromagnetique ) ? et si non, comment le rendre etanche car la vu eclaté le montre en un seul morceau (hormis le couvercle , le joint et le pignon) ? et si c'est mort quelqu'un en a t'il un d'avance ? |
Auteur: | Neo-52 [ Ven 6 Mar 2009 21:02 ] |
Sujet du message: | Re: de l'huile dans le capteur d'angle de came ? [7mgte] |
a mon avis ton capteur est mort, si il fuit a l'interieur c'est pas bon du tout.... Essaye de voir si quelqu'un a pas ca en faisant un post avec marqué " [Recherche] Capteur Arbre a Cames " |
Auteur: | GexFlo69 [ Mar 10 Mar 2009 04:24 ] |
Neo-52 a écrit: a mon avis ton capteur est mort, si il fuit a l'interieur c'est pas bon du tout.... Essaye de voir si quelqu'un a pas ca en faisant un post avec marqué " [Recherche] Capteur Arbre a Cames " +1, le capteur est censé être étanche |
