Nous sommes le Dim 16 Juin 2024 07:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
Nouveau messagePosté: Dim 3 Oct 2004 02:50
DAV47000 a écrit:
SUPER STOUF ca va bien g le meme mais en APEXi c pariel
on vas pouvoir parlais le meme langage
parcontre ta pression turbo ??????????????????? moi la coupure ce fais bien a 800gr c bizarre
Ben oui j'avoue que Ça me chagrine aussi !!
Y'a plusieurs explications possibles:
- Mon turbo est fatiguÉ... :cry:
- Mon filtre KN n'est pas adaptÉ.
- La pression de turbo lue est fausse... :?
Je ne sais pas encore...
Ton turbo À  toi est d'origine ?
Si oui combien de kms ?
Nouveau messagePosté: Dim 3 Oct 2004 10:54
mon turbo et d origine oui et il a 200000KLM
sinon pour ta recherche de panne:
-le filtre: ben essaye de rouler sans le filtre pas longtemp juste le temps de mettre ton turbal en pression et tu vois
-pour la sonde de pression:moi elle et prise sur le regulateur de pression essence.comme ca gere ta pression essence suivant la pression du turbo ca ne peu etre que juste. et en plus g monter un mano(en bar) de pession turbo pris sur le retour echangeur,et les deux mano sont d accord sur la pression turbo
-et pour le turbal:regarde si tu as conso d huile anormale et la tu seras fixer. moi elle me mange un peu plus d un verre a vin tout les 5000KLM
et vois ta vitesse de pointe(si tu peu)bien sur regarde si elle monte bien a 240
POUR MOI : c est ta sonde de pression qui n ai pas prise au bon endrois
Nouveau messagePosté: Lun 4 Oct 2004 02:28
Ben tu as vu mes photos ?
Tu peux m'envoyer des photos de ton montage ?
Au moins l'endroit ou tu as pris la pression.
Sinon pour le filtre, il m'est arrivÉ de le perdre une fois car le collier Était dÉssÉrÉ, ben je ne pouvais plus accÉlÉrer, elle coupait tout de suite !
Avec ton boost-controller, est-ce que tu as la possibilitÉ de le mettre en configuration d'origine ?
Si oui combien t'indique t'il en pression d'origine ?
Le mien indique 450 grammes. (0.45 bar)
La vitesse de pointe est ok (255 compteur), j'ai encore essayÉ ce week-end !! :wink:
Pour l'huile elle ne consomme presque rien, je dirais comme toi.
Ceci-dit attention, je n'ai pas d'AFC !
Nouveau messagePosté: Lun 4 Oct 2004 05:21
oui le mien je peu le mien je peu le mettre en configuration d origine
et il indique un peu plus g 520g
pour les tofs je suis desole mais pas equipe assez pour en avoir
tu verra c le champion que tu as sur la sortie de ta rampe d injection(cote distribution)
pour moi c claire c ta pression que c sois mon systeme ou le tien le principe et le meme donc il n y a pas de raison
Nouveau messagePosté: Lun 4 Oct 2004 18:13
Le champion ???
CÉkoiÇa ??
Nouveau messagePosté: Ven 8 Oct 2004 19:26
excuse je voulis dire champignon
jespere que tu as trouver
Nouveau messagePosté: Sam 9 Oct 2004 02:06
Ah ouÉ Évidamment, champignon ! :lol:
Euh nan j'ai pas trouvÉ... :?
Au fait quand tu dis que ton boost controller marque 520 g en pression d'origine, c'est en accÉlÉration maxi ou au ralenti ? (-520g)
Nouveau messagePosté: Sam 9 Oct 2004 10:01
POUR TON REGULATUER de pression essence
le mieux tu ch ta rampe injection pas conpliquer elle et entre l admission et le bloc elle fais a peu pres 30cm de long et il y a deux extremiter jusque la tu me sius
ben a l une des deux extremiter(dans le sens distribution habitacle) tu a un espese de champignon
ca me fais chier de pas avoir de photo
sinon pour le boost il me marque bien 520G(en crete) et en stabiliser 450,460G en charge(pression maxi)
au ralenti il marque entre 560 et 620 mmhg
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2004 15:21
Citation:
Ok, donc Ça donne À  peu pres la meme chose que moi.
Comme tu peux le constater sur les photos de la page prÉcÉdente, il indique -520 mmhg au ralenti.
Pour le branchement du tuyau de prise de pression, regardes bien sur mes photos:
Tu vois exactement sur quel tuyau je me suis repiquÉ.
(Mon tuyau de Boost Controller c'est le transparent.)
Je suppose que ce que tu appelles le "champignon", c'est l'espece de bocal avec le couvercle rose ?
Si c'est Ça je ne suis pas branchÉ dessus mais sur le tuyau d'À  cotÉ, celui qui sort directement de la pipe d'admission.
Si il faut que je change, est-ce qu'il faut que je me repique sur le tuyau qui arrive sur la droite sur le champignon rose ?
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2004 18:58
Tu ne fait que un 255 compteur ?? avec la prÉssion du turbo augmentÉ ? c bien ca que tu a dit ?
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Oct 2004 15:48
Ben en fait, quand j'ai remontÉ mon compteur suite À  l'Éclairage, j'ai changÉ l'Étalonnage qui me paraissait trop optimiste.
Maintenant j'ai un Écart de 5 km/h par rapport À  la vitesse rÉelle chrono.
Par exemple, d'apres mes mesures chronomÉtrÉes, mon compteur marque 150 km/h quand je suis À  145 km/h chrono.
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 12:26
magnifique travail,j'adore ce genre de poste :wink: belles explications
bravo quoi! :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 14:29
bravo quoi! :wink:
Merci Mr le prÉsident ! :oops: 8)
Nouveau messagePosté: Ven 15 Oct 2004 17:45
ok ,, il faudrai ke j essai ma vitesse , mais je pense a bcp plus sur la mienne , peu etre que mn compteur es faussÉ , une fois j ai fait un 230 km , mais jy suis arrivÉ asse rapidement , et je pense ke avais encore de la rÉserve !!
Bon pr le moment jvais pas trop pousser , j ai les roudule de direction ki son pas net :?
Nouveau messagePosté: Sam 16 Oct 2004 18:02
Ben strictement d'origine je faisais 260 Kmh compteur.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
