Localisation: LES ROUSSES (39) vos attentes: Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Alors voila, j ai installe des manos STRI xline et le mano de pression de turbo ne marche pas, pourtant quand je souffle dans le tuyau l aiguille bouge pas de soucis, mais quand il est branché sur la durite derrière l admission ben rien, même pas de dépression!! vous savez de quoi ca peut venir?? D autre part mon mano d origine ne bouge pas non plus! pourtant le turbo pousse pas de soucis la dessus. quelqu un a une idée?
_________________ Les tractions, c'est comme les homosexuels : on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas prévu pour !
pb resolu c etait le T que j ai mis en place qui etait bouché au milieu, je sais pas pourquoi!, un petit coup de perceuse et ca va nickel!
par contre j ai un ct26 trim 57 je suis decata, mais ma pression de turbo est a 0.45 max, normal??? je croyais que decata çà devait faire monter un peu plus la pression...? La wastegate peut etre mal tarée???
