Nous sommes le Jeu 6 Nov 2025 22:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Code diag N° 11
Nouveau messagePosté: Mar 27 Sep 2011 16:17
vos attentes: Me faire plaisir au volant de ma supra
Bonjour à tous,
depuis que j'ai ma supra et surtout depuis que j ai changé les ampoules du tableau de bord je me suis apreçu que le voyant chek s allumais en permanence a partir du moment ou j appuyais à environ 1/4 de la pedale d accelerateur, j ai tous de suite pensé au capteur de position du papillon, mais an faisant le diag je trouve le code 11, j ai suivi les procedures de depannage lié a ce defaut tous est normal, je vais ce WE testé le capteur mais j aurais aimé avoir votre avis, voir si vous avez déjà vu ce cas de figure, j ai oublié de préciser que la voiture roule tout a fais normalement, seul remarque quand l ECU est debranché pendant un certain temps j ai beaucoup mais vraiment beaucoup de mal a demarrer et une fois que l ecu a recupérer tous ses infos environ 15 min de route tous redeviens normal mais c est peut etre normal comme l ecu est en mode degradé.
je vous remercie par avance de me donner vos différents avis, et je précise que la masse du calculateur est bonne
 Sujet du message: Re: Code diag N° 11
Nouveau messagePosté: Mar 27 Sep 2011 20:17
sauf faux contacte sur le faiseau je voterais pour le relais principal shunt le pour voir ce que ca donne
Nouveau messagePosté: Mer 28 Sep 2011 07:21
il est où ce relais physiquement, car quand je branche la batterie j entend un relais collé mais j arrive pas a la localiser, sa me fais pensé je sais pas si sa peut etre lié, mais je suis aussi à la recherche d un probleme de fuite de courant, ma batterie se decharge au bout de 3-4 jours selon la temperature, et elle est neuve c est meme la deuxieme neuve
Nouveau messagePosté: Mer 28 Sep 2011 11:45
Regarde si ton alternateur débite bien lorsque le moteur tourne, ça pourrait venir de là, et vérifie les contacts au niveau alternateur et batterie...
Je pense que ton calculateur a des manques de jus lorsque tu demande une accélération, et du coup tu choppes des codes 11... et tu fatigues tes batteries....
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Sep 2011 08:52
interressant comme idée, je dis sa car prennant mes batterie à norauto j ai le droit a un contrôle de fonctionnement a chaque fois pour la garantie et la derniere fois je me suis aperçu que j etais tous juste à 12.3V et en accelerant je montais pas plus normalement au cul de l alternateur tu sort 13.5 voir un peu plus j'ai donc remplacé les charbons qui etais un peu fatigué mais le resultat est le même, j ai donc pensé au regulateur mais pour moi si il etais mort j aurais des fluctuations de tensions.
Et concernant la batterie j ai fais l essai la dernier fois batterie neuve bien chargé je pose la voiture dans le garage autoradio debranché et 4 jours plus tard plus de batterie. Je viens de recupéré un metrix qui permet de mesuré le courant en continu dés que j ai une minute je vais faire une mesure pour voir qu elle intensité est consomé au repos, si quelqu un peut faire la meme mesure pour que je puisse comparé sa serais sympa.
Sinon jsuis toujours prenneur d idée.
Je suis quasiment sur que ce probleme est sur la voiture depuis longtemps bien avant que je l achete ce qui a fini par grillé le voyant, si sa venais de l ECU vous pensez que la voiture roulerais normalement quand meme ( grace a un mode degradé !! ) ???
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Sep 2011 15:10
si tu n'as que 12.3 moteur en marche, c'est vraiment trop peu, ton alternateur ne débite pas.... Tu doit tourner en effet entre 13.5 et 14v moteur en marche, et 12v mini a l’arrêt...
Nouveau messagePosté: Ven 30 Sep 2011 09:40
je sais, et en ce moment c est chaud pour faire des test car je remplace toute le piping et il me manque des pièces donc difficile de faire tourner la voiture enfin bref une galere de plus a resoudre, sa fais 1 ans que je l ai et j ai meme pas fais 2000 bornes avec elle a passé plus de temps les tripes ouverte qu a rouler, a ce rythme sa va vraiment finir par me degouter des supra.
Nouveau messagePosté: Ven 30 Sep 2011 10:20
Bah c'est le lot de pas mal d'entre nous, elles sont capricieuses parfois ces mamies ! :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 09:07
Ce WE j ai fais un essai et c est vrai que mon alternateur n est pas violent mais la panne ne viens pas de là, car j arrive a declencher le defaut en actionnant le capteur de position du papillon des gaz, dés qu il atteind une position idantique a chaque fois sa me balance le code défaut et pourtant il est bien réglé et je doute que sa vienne directement de lui puisque il a été changer par le tiens neo et le defaut etais déjà present avec le miens donc c est sur que le defaut apparais suite a une information que le capteur donne mais je doute que deux capteur d affiler puisse avoir le meme probleme,
Ma question est de savoir si l ECU des modeles auto et le meme que ce des boites meca car j ai l opportunité d en acheter un et je suis presque sur que c est mon calculateur qui a une claque au pire sa m en fera un d avance. Si vous pouvez me confirmer qu ils sont compatible, merci d avance
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 11:02
je n'ai jamais tenté et je ne sais pas si les connections sont les memes au niveau du faisceau....
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 12:41
Je suis quasiment sur que ce ne sont pas les mêmes, car l'ecu des bva gère justement aussi la boite.
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 14:00
il me semble aussi, sur l etiquette c est bien marqué A/T et sa doit pas etre pour rien, je crois que je vais pas prendre de risque
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 15:12
Il y a eu plusieurs swap boite auto -> boite manu sur le forum, il doit bien y avoir un ecu de bva qui traine dans un carton !
Faudrait voir si tu peux t'en faire prêter un pour test.
Mais bon, c'est vraiment très rare un ecu qui déconne... :roll:
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 15:30
Je peux confirmer l'inverse, un ecu bva ( avec le faisceau bva ) fonctionne très bien sur une boite manuelle w58. Pour le reste Yo no Sé ( en espignol approximateuf )
Nouveau messagePosté: Lun 3 Oct 2011 22:06
mais la question est: peux t'on connecter un ecu de BA sur un faisceau de Manu ??? Car j'imagine pas Sethi en train de changer tout le faisceau de son moteur juste pour tester l'ecu...
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
