Bonjour !
Je me suis attaqué à mon problème de jauge à essence :
L'aiguille ne bouge pas, cependant la lumière de la réserve fonctionne.
Hier j'ai démonté dans le coffre le flotteur et le "détecteur".
Le flotteur bouge comme il faut.
Essai à l'extérieur du réservoir :
Lorsque je débranche, rien ne se passe (normal me direz vous)
Lorsque je branche, quelque soit la position du flotteur, l'indicateur réserve s'allume.
J'en conclue à ce stade, que le connecteur électrique est bon
(Sherlock Holms n'à qu'a bien se tenir.)
J'ai enlevé la partie métal pour découvrir la partie ou le flotteur est censé indiquer le cerveau (cf.
http://www.supra.co.nz/fuelsender.htm)
Ca touche bien la partie qu'il faut.
Je pense que c'est la tige fixe (le capteur ?) qui doit déconner.
Voilà si vous avez une idée ou une solution ...
Merci !
