Page 1 sur 1
[ 5 messages ] |
Auteur |
Message |
Khorne
Sujet du message: [MOD] Ajout Lumières + Renfort Electrique Batterie Posté: Jeu 29 Aoû 2013 19:42 |
Inscription: Lun 24 Oct 2011 19:08 Messages: 167 vos attentes: Passion Automobile / Musicien Compositeur
Bonjour à tous,
Dans la série "MOD pas trop dur, mais quand même", je m'attaque à l'électricité.
Contexte :
Récemment, le fil de ma cosse + s'est dénudé avec les aspérités de la route (trou ...) et grâce à Psyder et un pote mécano qui me dit "pourquoi tu as acheté çà ?", on a réussi à bricoler, histoire que ca roule. Cependant ma cosse - d'origine est très sensible, et ne tient plus tellement. De plus, j'aimerai installer quelques lumières dans l'habitacle (voir plus loin)
Objectifs :
1) Changer la cosse - et mettre des fils de masse neuves (x2) -> Ca fera propre et plus sécurité
2) Remplacer le fil qui va de la cosse + au faisceau qui mène à la boite à fusible
3) Sécuriser le bouzingue -> Rajout de fusible ? Protection électrique en vue de rajout de lumières
MOD Lumières : (j'avance des hypothèses)
1) Coffre -> + 2 à gauche, et +1 à droite (en renfort) -> A l'ouverture du coffre, donc on repique sur le circuit d'origine.
2) Plancher -> + 1 conducteur et + 1 passager -> A l'ouverture, et restant quelques secondes, couplé au fil de l'ouverture des portes ? (résistance ?)
3) Sous le siège vers plancher -> idem
Quelques questions :
Section batterie : Quelle épaisseur de fil faut-il pour supporter la tension d'origine et du MOD lumières ? Quelle type de cosse faut-il pour relier les pôles au reste ? (des oeillets ?) La batterie va t-elle supporter le rajout ?
Section MOD : Même question ^^ Avez vous des idées pour des lumières utiles ?
Merci !
_________________ Khorne
Haut |
Sujet du message: Re: [MOD] Ajout Lumières + Renfort Electrique Batterie Posté: Sam 31 Aoû 2013 14:29 |
Inscription: Ven 25 Juin 2004 18:31 Messages: 12789Age: 58 Localisation: CHARTRES (28) vos attentes: La sérénité...
Pour la section des cables de batterie, prend la même qu'à l'origine. Pour tes lumières, choisi des ampoules à led, ça ne consomme presque rien, ça ne chauffe pas et donc aucune modif du faisceau d'origine. D'ailleurs, y'a déjà un éclairage plancher coté conducteur. Pour le coffre, tu peux remplacer l'ampoule d'origine par une à led plus puissante, ça éclaire déjà très bien sans avoir besoin d'en rajouter. J'ai remplacé toutes mes ampoules par des ampoules à led, coffre, portes, tableau de bord, boite à gant, ect...
Haut |
Khorne
Sujet du message: Re: [MOD] Ajout Lumières + Renfort Electrique Batterie Posté: Dim 1 Sep 2013 17:03 |
Ok merci Stouf ^^
Pour l'épaisseur, tu as un chiffre ? Je ne connais pas l'épaisseur du fil d'origine ^^
Haut |
psyder
Sujet du message: Re: [MOD] Ajout Lumières + Renfort Electrique Batterie Posté: Lun 2 Sep 2013 13:39 |
Inscription: Mar 28 Fév 2012 17:25 Messages: 449 vos attentes: rien de special
Khorne a écrit: 1) Changer la cosse - et mettre des fils de masse neuves (x2) -> Ca fera propre et plus sécurité
Merci !
Salut, Je rejoint Stouf, tu reprend la même section de câble d'origine, pour les cosses celle pour la sono sont très bien et résistante ( part contre pince a sertir bien pratique), pour la batterie je pense pas qu'il y est de soucie. On en reparlera autour d'un café si tu veux
_________________ Toyota Supra MKIII - Turbo '91 PH3 TARGA.
Sauvetage en cours.
Haut |
Sujet du message: Re: [MOD] Ajout Lumières + Renfort Electrique Batterie Posté: Lun 2 Sep 2013 15:47 |
Khorne a écrit: Pour l'épaisseur, tu as un chiffre ? Je ne connais pas l'épaisseur du fil d'origine ^^ Le mieux c'est de mesurer celui que tu as, avec un pied à coulisse par exemple. Proche de la cosse il ne devrait pas y avoir de gaine.
Haut |
Page 1 sur 1
[ 5 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
