Auteur |
Message |
EDDY
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Lun 21 Avr 2008 16:06 |
quel est ton probleme de base svp ???
_________________ my supra 7MGTE 700hp a 2 bar avec nouvel config 498rwhp avec 1,2 bar au banc de puissance
Haut |
EDDY
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Lun 21 Avr 2008 16:08 |
la map qu'il te donne est une map de demarrage c'est tout elle n'est pas faite pour rouler . la il va faloir que tu la regle la est tout le probleme .
Haut |
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Lun 21 Avr 2008 19:00 |
oui je tourne avec un Map-ecu 2
Haut |
F_MKIV
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Lun 21 Avr 2008 19:03 |
Inscription: Lun 7 Fév 2005 20:30 Messages: 912 Localisation: A84
Il ne ma pas rÉpondu sur Ça configue, est-ce qu'il est passÉ de l'ECU stock ou la voiture dÉmarrÉ bien ect... À un map-ecu2 sans modifier autres choses en meme temp ?
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Lun 21 Avr 2008 23:18 |
Inscription: Jeu 16 Juin 2005 21:22 Messages: 287 Localisation: Suisse , Valais , bord du lac Léman
EDDY pour rÉpondre À ta question , mon problÈme est que je ne peux pas dÉmarrer le moteur plus de 10 sec. sans polluer tout le quartier tellement elle fume noire . J'ai mis la table "7MGTE 550cc.tbl" et normalement , il devrait pas y avoir de problÈme , peut-Être un peu de rÉglage pour amÉliorer le ratio air/fuel mais pas de fumÉe noire . Je vais suivre les conseils de DAV47000 , je vais contrÀ´ler mon cÀ¢blage et brancher sans couper les fils et on verra . F_MKIV a écrit: Il ne ma pas rÉpondu sur Ça configue, est-ce qu'il est passÉ de l'ECU stock ou la voiture dÉmarrÉ bien ect... À un map-ecu2 sans modifier autres choses en meme temp ? Oui , je suis passÉ de l'ECU au MAP ECU2 et le moteur tournait bien et surtout sans fumer . DAV47000 a écrit: oui je tourne avec un Map-ecu 2 Ton moteur tourne bien ? Quel est ta configuration dans le MAP CAL2 ? Quelle table de fuel as-tu mis ? Merci pour votre aide . @+
_________________ Supra MKIII - 7MGTE - 1990, CT-26 upgradé 60.1, Lexus AFM + 550cc, AVC-R, new admission, échapp. 3"
Carrosserie: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=8180 Moteur: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=4459
1er projet avorté: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6102 2ème projet en cours: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=10659&start=0
Haut |
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mar 22 Avr 2008 13:22 |
ptauss a écrit: Ton moteur tourne bien ? Quel est ta configuration dans le MAP CAL2 ? Quelle table de fuel as-tu mis ? J'ai utilisÉ la table qu'il est dans le cd du Map-ecu, la table 550 et que j'ai amÉliorÉ.
Haut |
F_MKIV
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mar 22 Avr 2008 19:49 |
DAV47000 a écrit: ptauss a écrit: Ton moteur tourne bien ? Quel est ta configuration dans le MAP CAL2 ? Quelle table de fuel as-tu mis ? J'ai utilisÉ la table qu'il est dans le cd du Map-ecu, la table 550 et que j'ai amÉliorÉ. est-ce qu'il a les injecteurs stock ? je pence que c'est + un problÈme de configue ou de cablage car la voiture tournait bien avec ECU stock. Regarde bien si tu as la meme configue sur la carto de DAV47000 dans "ECU configuration"
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mar 22 Avr 2008 19:54 |
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mar 22 Avr 2008 19:57 |
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mer 23 Avr 2008 18:10 |
Bon , aprÈs avoir recontrÀ´lÉ ma config. et mes branchements , miracle elle a dÉmarrÉ avec un ratio de 14,7 - 15 stable et sans fumÉe noire Il me reste encore quelques rÉglages de richesse À amÉliorer , pour Ça j'attends mon PC portable , ce sera plus pratique pour faire les rÉglages . J'ai besoin d'une confirmation , quand le moteur est au ralenti = il tourne impecc. mais dÈs que j'appuis lÉgÈrement sur les gaz , il se met À toussoter , À la limite de caler , et j'ai un ratio de plus de 18 , ce qui signifie que j'ai pas assez d'essence , la question est : si j'augmente mon ratio essence , je n'aurais plus ce problÈme de toussotement ou est-ce que le problÈme vient d'ailleurs ? Si quelqu'un peut m'Éclaircir , je suis preneur . Merci .
Haut |
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mer 23 Avr 2008 20:09 |
Ptauss : C'est tout a fait sa il faut enrichir, et tu verra elle toussera plus..
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mar 13 Mai 2008 20:09 |
J'ai enfin dÉmarrÉ ma titine et sorti du garage dont elle est restÉe 2 ans Mais je constate que le moteur ne tourne vraiment pas bien , au ralenti , le rÉglage est bon , je la monte en rÉgime en rÉglant le ratio À 14,7 , tout se passe bien mais dÈs les 1500 t/min. , le rÉgime se met À pomper , il passe de 1000 À 1500 t/min. et dÈs que je lÀ¢che les gaz , le moteur cale Je me demande si mon ECU OEM ne serait pas devenu gaga , 1 heure aprÈs , je dÉcide de la rentrer dans le garage mais lÀ le ratio n'est plus comme avant (plus riche = 13) alors qu'elle Était rÉglÉe correctement = 14,7 . Est-ce que ce problÈme est connu ? Merci .
Haut |
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mer 14 Mai 2008 17:42 |
ton signal throttle et bon? tu et bien vas bien de 5%(environ) a 100% a fond?
il faut que tu enrichisse plus encors 14.7 tu es pas bon
t inquiete ton ecu reprendra le dessus en stabilisÉ tu tournera a 14.7 mais quand tu la regle esite pas a la mettre a 12.7, 12.0 environ
moi j ai enormement galerÉ pour la mettre au petit oignon a tres bas regime meme si c pas le top
mais a tres bas regime l ECU et le map sont en confrontation donc il y a des bug par moment
Haut |
ptauss
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mer 14 Mai 2008 21:06 |
Ok , merci DAV47000 pour ton soutien .
Je vais faire comme tu as dit , l'enrichir jusqu'À 12 - 12,5 et je verrai si ces changements de rÉgimes disparaissent .
Pour le capteur de position du papillon , j'ai rÉglÉ le TPS idle en appuyant sur la touche I avec la pÉdale au repos et le TPS Max avec la pÉdale enfonÇÉe À fond , ce qui donne 170 et 3000 .
Peux-tu me montrer ton fichier tbl pour me faire une idÉe de tes rÀ glages ?
Merci .
Haut |
Sujet du message: Re: MAP ECU 2 Posté: Mer 14 Mai 2008 21:10 |
ben pour ma table je l ai pas c mon pote qui s'en occupe c est dans son ordi
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités |
