Nous sommes le Dim 16 Juin 2024 05:01
 Sujet du message: fermeture centralisé
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Sep 2008 00:15
j'ai pas trouver le post qui exister déjà sur ca.
faudrait post électricité. :)
alors j'installe ma nouvelle alarme bon enfaite c'est une alarme acheter a feu vert mais qui fonctionne sur la fermeture centralisé d'origine,livrer sans tele-commande (204 euros, laisser a 40 euros ca se vend plus). n 'ayant pas de tele-commande j'en commande une sur CONRAD 60 euros j crois.
alors voila j'ai tt , je commence
je remettre a jours demain j suis en vac :D :D :D .
vue d'ensemble.
[img][img]http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/18/24/ensemb10.jpg[/img][/img]
les relais de la commande verrouillage.
[img][img]http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/18/24/relais10.jpg[/img][/img]
alors par contre gros souci de faux contacte aprés.je pense que 20 ans dans cette position les broches n'aiment pas trop ce faire touché.je parle de la commande centraliser, le boitier jaune.
sa marche ca marche plus.
voila le schéma électrique.ATTENTION CE N'EST QU'UN SENS, OUVERT ICI.
pour fermé changé le retour sur un négatif. un moteur tourne peu importe le branchement.
moteur gâche c'est ce qui ouvre et ferme.
commande centralisé d'origine c'est le boitier jaune.bon ya de l'électronique pour éviter usine a gaz.
clefs portières et bouton intérieur c'est donc la commande.en négatif par contre 3 fils pour chaque interrupteur (clefs et bouton).un commun et 2 position
boitier tele-commande sans fils donc.
[img][img]http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/18/24/teleco10.jpg[/img][/img]
voila le schéma elec pour ma télécommande,ensuite elle me sort soit un plus soit un moins et je m'en sert pour alimenter ou des alimenter mon alarme. et tt sa sur un bouton.
la suite dans la semaine.
 Sujet du message: Re: fermeture centralisé
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Sep 2008 11:35
Tu penses aussi équiper le coffre d'une gâche électrique ?
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Sep 2008 13:15
mais le coffre a sa gâche c'est sur.parce qu'au relais y a gâche portières + gâche coffre, que je fais fonctionné ensemble ou pas..
