Auteur |
Message |
mikl128
Sujet du message: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 12:40 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 39 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Salut a tous, je viens de changer de batterie (60Ah 480A) et donc 1er demarrage sans souci, 2eme demarrage, idem, après 5 ou 6 km je m'arrete a la station essence, et la, impossoble de redemarrer, tout semble fonctionnner a merveille sauf que le moteur ne veut pas dmarrer.au bout de 15min, ca repart.je refait 20km, je coupe, et la, rebelotte, pas moyen de demarrer, j'attend 1h et ca repart au quart de tours. Est ce que c'est un probleme au niveau de l'anti demarrage du a l'ampérage de ma batterie ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif) La je suis dans le mystère total, jai besoin d'aide, j'ose meme plus sortir la belle.
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
Haut |
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 13:13 |
Inscription: Ven 25 Juin 2004 18:31 Messages: 12789Age: 58 Localisation: CHARTRES (28) vos attentes: La sérénité...
Quand elle ne veux pas démarrer, est-ce que le démarreur tourne ou est-ce qu'il ne se passe rien ?
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 13:57 |
Il semblerai que le demarreur tourne, puisque par moment elle pete un bon coup au pot d'echappement, donc je pense que ça tourne, par contre ca bloque des fois, c'est bizarre.je tourne la clé, elle tente de demarrer et ca bloque, comme si ça coince dans le moteur mais ca continu a vouloir demarrer. Moi je pensait a un truc qui se met en securité qui empeche l'allumage pendant quelque temps.
Haut |
supra-pulse
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 17:46 |
Inscription: Ven 25 Juil 2008 00:50 Messages: 708Age: 37 Localisation: peynier 13790 vos attentes: 350hp
regarde les cosses.si c'est bien serré
_________________ en traction ou en propulsion reste en travers.
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 18:35 |
Oui j'ai bien serré les cosses, pas de souci. mais si jamais c'était desserré tu crois que ça aurait pu éviter le démarrage, pourtant le démarreur tournait bien. Je viens de réessayer de démarrer, 4fois de suite, et démarrage au quart de tours 4 fois de suite, je comprend plus rien.
Haut |
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 20:48 |
je pense que ton anti-demarrage dois deconner
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mar 11 Nov 2008 23:16 |
Moi je pense aussi que c'est l'anti-démarrage, mais par contre je vois du tout ce que c'est, ni a quoi ça ressemble et ou ça peut-être. j'ai besoin de vos lumières svp. Je connais très peu cette auto.
Haut |
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mer 12 Nov 2008 00:12 |
Il n'y a pas d'anti-démarrage d'origine, c'est un système ajouté.
Tu as une alarme montée sur la voiture ?
Perso ça m'est arrivé il y a un mois, alors que je venait de passer la voiture au Karscher, et le démarreur ne tournait plus du tout. En cherchant j'ai trouvé que l'alarme coupait l'alimentation du démarreur (fils déviés sous le volant), en rebranchant le démarreur tout est rentré dans l'ordre.
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mer 12 Nov 2008 07:09 |
Ah non j'ai pas d'alarme donc pas d'anti démarrage. Elle est taquine cette auto.
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mer 12 Nov 2008 19:52 |
On m'a dit que ça pouvait venir de la faible capacité de la batterie, je suis donc allé la changer par une de 74Ah, demain je fais le test et je vous dis si c'est mieux.
Haut |
creeks
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mer 12 Nov 2008 23:23 |
Inscription: Sam 21 Aoû 2004 12:18 Messages: 2101 Localisation: SupraParadise ( PRP ) vos attentes: que la bourse remonte ...
![M. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Permet moi d'en douter... C'est pas ça , ça s'est jamais vu!!! T'as une alarme dessus ? mikl128 a écrit: On m'a dit que ça pouvait venir de la faible capacité de la batterie, je suis donc allé la changer par une de 74Ah, demain je fais le test et je vous dis si c'est mieux.
Haut |
supra-pulse
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Mer 12 Nov 2008 23:52 |
CÂBLAGE DU Démarreur A vérifier complètement. suit tt les fils les points de coupures les cosses. a mon avis c'est une connerie mais faut trouver.
Haut |
spawn
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Jeu 13 Nov 2008 09:10 |
Est ce que tu entends juste le demarreur claque, c'est a dire faire juste un "Tac" ou alors tu l'entends tourner.
Si il fait juste un clac démonte le demarreur et vérifie les équerres a l'interieur, c'est une des maladies sur la MK3, ces équerres s'usent avec le nombre de démarrage et le temps.
Vérifie aussi que ton démarreur fonctionne seul sur une batterie a part quan d il est demonte.
_________________ Supra MK III Turbo 1990
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Jeu 13 Nov 2008 22:37 |
Effectivement c'est pas la batterie, je me suis retrouvé coincé a 20 bornes de chez moi, a priori, ça pourrait être les câbles de bougies. j'ai démonté une tête du câble branché sur une des bobines pour voir si il y a une étincelle, et du coup elle a démarrer direct, alors que pendant plus d'une heure j'ai essayé de démarrer. Pour le démarreur il est bon, il tourne sans souci. c'est pas lui la cause.
Haut |
creeks
Sujet du message: Re: Probleme démarrage Posté: Dim 16 Nov 2008 16:05 |
C les câbles alors ??? ![Neutre :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
| ![](./styles/darksunblue/theme/images/bg-spacer.gif) |
