Nous sommes le Mer 12 Nov 2025 10:18
 Sujet du message: HAUTE TENSION A 10000 VOLTS
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Mai 2009 22:51
bonsoir,
je me pause une question, sur un 7M GTE une haute tension de 10KV est normal ou mes bobines secondaires sont secouées????????
n'ayant pas d'autre supra sous la main, je m'en remets à vos mesures à vous.
résistance bob primaire= 0,4 ohm. pile poil ce qu'il faut puisque qu'il faut entre 0,3 et 0,5 ohm de résistance.
pour la résistance des bobinages secondaires, j'ai l'infini et la doc ne donne aucune valeur.
pourtant, l'allumage a lieu sur tous les cylindres et de façon quasi équilibrée (environ 10 000 volts).
avez vous déjà relevé des valeurs ou meme une doc sur des valeurs de haute tension;
merci pour vos réponces.
j'oubliais, les fils HT sont neufs et les bougies en état de fonctionner. par prudence, elles seront toutes remplacées demain.
"vive l'été"
 Sujet du message: Re: HAUTE TENSION A 10000 VOLTS
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Mai 2009 23:07
un allumage jumeau statique (comme celui monté sur le 7M GTE) peut envoyer autour des 20 000 volts...
alors........... une idée????????????????????????
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Ven 15 Mai 2009 08:15
ouua compliqué ton affaire mes des maîtres vont sûrement te renseigner
Nouveau messagePosté: Ven 15 Mai 2009 21:16
bah oui,
c'est ca etre super pointu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"vive l'été"
