Inscription: Jeu 4 Jan 2007 09:29 Messages: 149 Localisation: dans mes chaussettes
bonsoir, je me pause une question, sur un 7M GTE une haute tension de 10KV est normal ou mes bobines secondaires sont secouées???????? n'ayant pas d'autre supra sous la main, je m'en remets à vos mesures à vous. résistance bob primaire= 0,4 ohm. pile poil ce qu'il faut puisque qu'il faut entre 0,3 et 0,5 ohm de résistance. pour la résistance des bobinages secondaires, j'ai l'infini et la doc ne donne aucune valeur. pourtant, l'allumage a lieu sur tous les cylindres et de façon quasi équilibrée (environ 10 000 volts). avez vous déjà relevé des valeurs ou meme une doc sur des valeurs de haute tension; merci pour vos réponces. j'oubliais, les fils HT sont neufs et les bougies en état de fonctionner. par prudence, elles seront toutes remplacées demain.
un allumage jumeau statique (comme celui monté sur le 7M GTE) peut envoyer autour des 20 000 volts... alors........... une idée????????????????????????
