Nous sommes le Mar 11 Nov 2025 21:52
 Sujet du message: Montage d'une télécommande pour le verrouillage central
Nouveau messagePosté: Mar 14 Juil 2009 16:49
Salutations ,
Je ne sais pas si on en a déjà parlé mais je me lance quand'même .
J'ai installé un kit pour verrouiller/déverrouiller mes portes avec une télécommande , très pratique mais j'ai un petit problème pour raccorder 1 fil pour les "warning" = feux de détresse .
J'ai regardé un peu partout sous le tableau de bord , là où il y a l'interrupteur warning , et j'ai constaté qu'il faut brancher 2 fils pour que les lampes des 2 côtés de la voiture clignottent . Et si je les raccorde ensembles , ben dès que je mets le clignottant à droite ou à gauche , toutes les lampes s'allument ! Pas très pratique :P :P
Il faudrait que je mettes un relais bi-pôles pour que ça marche mais je me demandais s'il n'y aurait pas une solution plus simple pour que ça marche .
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un endroit où raccorder mon fils ?
Merci à tous .
 Sujet du message: Re: Montage d'une télécommande pour le verrouillage central
Nouveau messagePosté: Mer 15 Juil 2009 17:32
Je pense qu'il faudrait que tu repères ton relais de feux de détresses et à partir de la avec une lampe témoin tu pourrais prendre le fil qui correspond à ta recherche pour le raccorder avec ta central de verrouillage, :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Juil 2009 03:14
slt
si tu trouve le relais de cligno, met ton + de sorti, sur la bobine du relais et en parallèle. ou meme au bouton des warning.
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Juil 2009 11:30
supra-pulse a écrit:
slt
Merci pour ces infos , tu peux me dire où se situe ce relais exactement ?
Concernant le bouton warning , j'ai déjà essayé mais sans succès , pas possible de trouver le bon fil parmis les 8 , un petite idée ?
Merci pour votre aide .
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Juil 2009 13:04
fais comme sur les alarme , mets deux diodes sur tes branchement de clignos du premier message, et plus de problemes ....
