Sujet du message: Modification electroniques à prevoir.
Posté: Lun 21 Sep 2009 20:21
Re bonjour les gens
Bon je profites d'un petit moment pour avoir vos avis.
J'ai bien compris les limitations de l'électronique d'origine.
Donc avant de modifier la puissance et de tout casser, je penses que la prochaine étapes sera d'acquérir tous les composants électroniques nécessaire à la stabilité du fonctionnement.
Je jetterais bien mon dévolu sur un Apexi Neo et un Turbo Timer Apexi.
Ce que je me demandes c'est si le Neo ( pas le Nico m'enfin ^^ ) fait office de Fuel Cut ou si il me faut en prévoir un en supplément ?
Et vos avec sur ces produits ?
Merci d'avance
Tschuss
_________________ Une auto sans Turbo c'est comme un gâteau sans Choco.
Sujet du message: Re: Modification electroniques à prevoir.
Posté: Mar 22 Sep 2009 10:10
Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
ça dépend de se que tu veux faire. j'avais l'intention de passer en MAP ECU mais on me l'as déconseillé (je veux 400-450cv) On m'as dit qu'un SAFC et AVCR pouvais gérer tout ça. après tout dépend de la puissance désirée
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
Posté: Mar 22 Sep 2009 16:06
Je n'ai pas de prétention des 1000 cv, sinon j'achèterais un rafale.
Pour l'instant, je ne vais pas tenter de monter plus la puissance de ma voiture.
Je penses avoir déjà suffisamment à prévoir pour que ca soit nickel.
Je vais tenter de fiabiliser et donc d'investir dans les composants pour prévoir pour la suite et en mettre de coté histoire de faire les bonnes choses au besoin.
Donc je vais prévoir, un Apexi Neo Turbo Timer Apexi et un Fuel Cut Defender HKS.
Et pleins de sous pour refaire la mécanique au mieux possible.
