Nous sommes le Lun 29 Avr 2024 05:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
Nouveau messagePosté: Sam 2 Juil 2005 11:56
ebugatty a écrit:
J'ai tÉlÉchargÉ le programme map-ecu pour voir ... j'ai l'impression qu'il peut jouÉ le role d'un "kit large bande" si on a un sonde large bande ? :D ( Personne m'a compris ?? :lol: )
intÉressant et le soft tu l'a chopÉ oÀ¹, ca m'intÉresse
Nouveau messagePosté: Sam 2 Juil 2005 17:12
Sur http://www.mapecu.com tout simplement , apparement il sert a rien si on a pas l'objet en question :lol: ou alors j'ai rien compris :?
Mais si c'a fait "office de" oui c'est interessant !
Sinon apparement le E-manage ultimate est quand meme plus performant : on peut reglÉ l'allumage au petit oignon cylindre par cylindre :shock: , on peut deplacÉ le limitateur de regime ( celui-ci etant gÉrÉ par les injecteur et non les bougies ! ) et bcp d'autre trucs trop pointu pour moi :lol:
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2005 11:48
exacte mais le E_manage et un ecu programable et la la mise en marche et beaucoup complique et tres lomg et tout depend de la prepa que tu veux pour des pression de 1,8bar et plus sur des gros turbo oui il faux jouer sur l'allumage sinon le map -ecu et largement suffissant :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2005 17:24
Hun , j'ai vu que le E-manage blue etait aussi cher que le s-afc avec beacoup plus de possibilitÉ mais plus compliquÉ , ils le disent eux meme :lol: . Sinon pour le e-manage , on est dans l'obligation de garder son debimetre :? . Sinon j'ai cru comprendre que le map-ecu etait livrÉ avec un sonde large bande :D ( donc avec le map-ecu et un ordi et le logiciel on a pas besoin d'un kit large bande pour regler ?? :D
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2005 19:12
ca serai pas plus Économique de mettre directement un ECU programmable,
que de rajoutÉ un FCD, un AVC r, un SAF c, et un map ECU, etc..
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2005 19:24
ca serai pa mieu de prdr une nissan?? (ECU reprogramable inside )
:lol: :lol: :sac: :]
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2005 20:25
Le E-manage permet deja de virÉ la coupure , reglÉ l'allumage , le limitateur de regime ..sont seul defaut pour moi , c'est d'avoir absolument besoin d'un debimetre japonnais :?
Le map-ecu a la meme fonction que l's-afc sauf qu'il est plus precis dans ses reglages et permet de virer le debimetre ,et apparement de ne pas avoir besoin d'un "kit large bande " pour connaitre le ratio :D
Nouveau messagePosté: Dim 3 Juil 2005 22:47
NON le MAP-ECU a pas la tout a fais la meme fonction que le SAFC
le MAP-ECU gave plus tes injecteur comme le safc mais le MAP-ECU deplace le point eclaire(avance ou retarde l injection)chose que le safc ne fais pas
Nouveau messagePosté: Lun 4 Juil 2005 07:26
merci davd de plus desoler le E manage j'ai confondu avec le AEM donc le E-manage de greddy dite moi si je me trompe ce boitier n'ai qu'un gestionnaire d'essence en aucun cas tu ne peux regler l'allumage de plus le map-ecu n'est pas livrer avec une sonde bande large comme tout les boitier pour mesurer ton melange air:fuel tu es obliger de prendre une sonde bande large du type AEM ou innovate voila et entre les deux le map-ecu et le plus interessen pour de plus grosse puissance sinon un calculo prog AEM coute environ 2000roro je crois donc niveau economi il faux en avoir l'utiliter :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 4 Juil 2005 22:58
Le e-manage permet d'a peut pres tout reglÉ . Tu peux reglÉ ton allumage cylindre par cylindre , ton rupteur aussi ect ect :D
Nouveau messagePosté: Mar 5 Juil 2005 20:24
le e_manage et bien de greddy??
Nouveau messagePosté: Mar 5 Juil 2005 20:28
Oui oui , GReddy :D
Nouveau messagePosté: Mer 6 Juil 2005 00:10
Comment tu peux confondre le E manage
avec le AEM ??? Image
C'est trop simple Image
Nouveau messagePosté: Mer 6 Juil 2005 18:48
lool desoler je ne recomencerais plus
Nouveau messagePosté: Ven 8 Juil 2005 13:54
peu pas regler ton allumage cylindre par cylindre car sur la MKIII tu as une bobine pour deux cylindre
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
