Nous sommes le Lun 10 Nov 2025 23:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
 Sujet du message: probleme recurrent de clim auto qui s'affole: resolu
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2010 19:14
apres avoir remarqué le phenomene sur trois panneaux de commande de clim different j'ai cherché se qui se passait ... et j'ai trouvé !!!
symptome:
suite a des trous ou des bosses , de grosse vibration ou autres ou la depose de la console centrale, la clim en mode auto se met a froid toute seule et ventile a fond et se calme juste apres (ou pas ) , le probleme disparait en remplacant le bloc de commande.
que c'est il passé ?
nos caisses ayant eté demonté plusieurs fois la plus part du temps ... le connecteur blanc de la commande (le plus gros des deux) se depointe du circuit imprimé à ses extremités a force d'etre debranché et rebranché , ce qui entraine des micro coupure dans la gestion de la temperature.
la solution est tres simple: il suffit de devisser le circuit imprimé superieur , le retourner en pliant la nappe blanche de liaison avec le circuit inferieur : en bougeant legerement le connecteur vous allez voir la soudure se desolidariser du plot de contact (on voit une collerette autours du plot).
un coup de pointe a souder sur tous les plots qui deconne et hop fini le yoyo de ventilation et temperature!!!
je l'ai fait sur la mienne aujourd'hui, ainsi que sur le panneau que j'avais d'avance et qui avais le meme probleme. Demain on fait celle de mini-jacky.
ça peut vous arriver a n'importe quel moment alors testez le votre avant qu'il vous lache connement en pleine vacances par exemple:
enlevez le cendrier et la plaque en tole superieure , passez la main a l'interieur du logement pour touver le connecteur de gauche ,contact mis , en mode auto et temperature moyenne, lorsque vous bougez legerement de haut en bas le connecteur , si vous entendez les cerveau-moteur dans le tableau de bord s'affoler ou la ventilation se mettre a fond , demontez tout et refaites les soudures !!!
 Sujet du message: Re: probleme recurrent de clim auto qui s'affole: resolu
Nouveau messagePosté: Lun 18 Oct 2010 01:17
Merci pour l'info !
Je n'ai jamais eu le cas mais on ne sait jamais... :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 2 messages ]
