Nous sommes le Sam 20 Avr 2024 01:13
 Sujet du message: [mkIII] question cruise controle
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 01:58
vos attentes: etre heurreur
salut tous le monde
j'ai le cruise controle sur ma belle
l'activation le bouton ce trouve sur mon volant
quand j'appyue dessus il s'allume sur le tdb
mets la voiture reste pas a la vitesse que je veux elle redescent de vitesse
comment fonctionne t'il exactement le cruise sur nos belle
merci de votre aide 8)
 Sujet du message: Re: [mkIII] question cruise controle
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 02:56
Fonctionnement du cruise control:
Marche/arrêt sur le bouton de gauche:
"Cruise on/off", la diode verte s'allume sur le compte tours.
Mise en mémoire d'une vitesse:
- Une fois la vitesse atteinte avec l'accélérateur, une pression en bas sur le bouton de droite :"set/coast".
Rappel de mémoire d'une vitesse:
- Une pression en haut sur le bouton de droite :"resume/accel".
Accélérer pendant le mode cruise:
- Maintenir une pression en haut sur le bouton de droite :"resume/accel", jusquà la vitesse désirée.
Décélérer pendant le mode cruise:
- Maintenir une pression en bas sur le bouton de droite :"set/coast", jusquà la vitesse désirée.
Désactiver le mode cruise:
- Une pression sur le petit bouton à droite: "Cancel".
ou
- Appuyer sur la pédale de frein.
ou
- Éteindre avec "Cruise on/off"
Notes:
- Pendant le mode Cruise, vous pouvez accélérer à la pédale, cela ne désactive pas le cruise.
Si vous relâchez la pédale, le cruise reprendra la dernière vitesse mémorisée.
(Exemple: vitesse mémorisée à 90 km/h, on accélère à la pédale jusqu'à 110 pour doubler, on relâche la pédale, le cruise reprendra le relais à 90 km/h.)
Important:
- Le cruise ne fonctionne pas en dessous de 50 km/h compteur. (on ne peut pas mémoriser une vitesse). c'est une sécurité.
- La mémoire du cruise est automatiquement effacée si vous descendez en dessous de 50 km/h compteur, c'est aussi une sécurité.
(Exemple: vitesse mémorisée à 90 km/h, freinage et arrêt à un stop, la mémoire est effacée, il faut à nouveau mémoriser la vitesse avec une pression en bas sur le bouton de droite :"set/coast".)
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 16:43
merci a toi
je vient de faire le test et sa ne fonctionne pas
le cruise s'allume sur le compteur mets le reste fonctionne pas !
une idée du probleme ?
merci :D
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 21:17
Sur la mienne sa ne fonctionnais pas pendant environ 10min après une bonne accélération.
Pour la panne, vérifie les durite de dépression qui l'alimente, sinon faut voir l’électronique mais la le mieux est de trouver quelqu'un qui peut te prêter un boitier de cruise.
Nouveau messagePosté: Mar 17 Juil 2012 22:19
Regardes si le câble qui part du cylindre de cruise est bien attaché à la tringlerie de papillon de gaz ?
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2012 00:06
serais tu me dire part ou il passe ou le quel sais pour en etre sur que ces celui la ?
merci
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2012 01:15
C'est le cylindre couleur or avec une "cuve" noire, en haut à droite, à coté du maitre cylindre de freins.
Le câble qui en sort doit être relié à la tringlerie d'accélérateur.
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2012 12:36
ok merci a toi je vais regardez a sa de suite
qu'il es propre ce moteur :oops:
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2012 13:36
Ouais, il ETAIT propre, mais il a passé 7 ans à me faire tourner en bourrique, pour finir par se suicider. :evil:
Nouveau messagePosté: Mer 18 Juil 2012 15:08
arf la poise sa :evil:
Nouveau messagePosté: Mar 14 Aoû 2012 20:55
mdr, décidément ou que je regarde sa finit toujours par revenir sur La supra Full noir mate !
Nouveau messagePosté: Mer 15 Aoû 2012 19:51
Stouf28 a dû essayer le style "Rat Road" sur sa Supra. :lol:
Nouveau messagePosté: Jeu 16 Aoû 2012 01:08
Ouais, mais j'ai pas pu m’arrêter... :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 16 Sep 2012 15:16
Oui c'est con :P
