Nous sommes le Ven 2 Jan 2026 08:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [TUTO] Changement couleurs éclairage intérieur
Nouveau messagePosté: Ven 28 Sep 2012 22:11
Edit by Stouf: Post qui peut être complémentaire: MKIII Synthèse des quantités et des diverses ampoules
Salut a tous
Voici un Tuto pour changer la couleurs Verte moche d'origine de vos bouton et éclairage d'intérieur par celle de votre choix, dans ce tuto se sera du bleu (Bouton de monté/descente de vitre + Rajout d'une lumière pour le bouton de droite 8) !, Boutons a gauche du volant, lumière tour de clef, boite a gans, etc ...)
1: Changement de couleurs de bouton de vitre conducteur !
il vous faudra :
-1 tourne vis plat
-1 tourne vis cruciforme
-1 fer a soudé + étain
-2 leds standard 3mm de la couleurs de votre choix ( a savoir que celons la couleurs sa varie entre 2v et 3.5v, mais sa sera pas gênant ici car les led verte d'origine demande dans les 2v, et c'est suffisant pour illuminer suffisamment une led plus puissante comme le bleu mais aussi plus scintillante, inversement vous risqueriez de la grillé !
- et être un poils minutieux et savoir faire une soudure a l'étain :yes:
t'en que vous êtes a cette étapes, pour ceux ou les bouton fonctionne mal ou une fois sur deux, gratté les contact mécanique pour retiré l’oxydation si il y a , mettez y un peux de graisse pas trop épaisse et c'est repartie pour 20 ans ;)
Vous pouvez maintenant dessouder les anciennes leds et souder celles de la couleurs de votre choix, en respectant la polarité (vous pouvez alimenter la plaque en 12V comme moi et tester la led dans un sens et dans l’autre sa risque rien, et en prenant attention de les tordre pour qu'elle prenne les même courbe ! (Led 3mm standard)
Voila le résultat final
(vous pouvez si vous trouvé que l’éclairage et trop puissant collé via du double face "fin et blanc ou transparent" du papier blanc simple derrière le bouton en lui même, chaque couche de papier "blanc" va atténué la luminosité de manière homogène)
Voici un deuxième exemples de Psyder-Car qui a suivi mon tuto mais pour remplacé le vert d'origine pourri par un vert plus jolie !
Je vais complété et corrigé ce tuto petit a petit !
j'espère que sa intéressera le maximum d'entre vous !
 Sujet du message: Re: [TUTO] Changement couleurs éclarage intérieur
Nouveau messagePosté: Ven 28 Sep 2012 22:45
beau tuto, il est aussi possible de remplacer tout bêtement les résistances avec une valeur plus forte pour faire baisser
la luminosité des leds.
Ps: il manque un i à éclairage dans ton titre :wink:
 Sujet du message: Re: [TUTO] Changement couleurs éclairage intérieur
Nouveau messagePosté: Ven 28 Sep 2012 23:01
Merci ;)
oui remplacé les résistances j'y est bien pensé, mais une sa dépends des couleurs et des LEDs mais souvent quand tu réduit l'intensité d'une LED celle ci a tendance a te faire des couleurs un peux bizarre, pour le bleu sa vire au violet par exemple ! après sa dépend du bleu aussi, j'ai pas essayer avec les LEDs bleu 3mm que j'ai
Merci pour le "I" je l'ai mis :P
Nouveau messagePosté: Sam 29 Sep 2012 07:47
vos attentes: SUPRA MK3
pas mal:) vraiment pas mal dit tout:)
Nouveau messagePosté: Sam 29 Sep 2012 15:11
Très bien ce tuto ! :yes:
Par contre, tu étais sensé me le soumettre pour l'orthographe... :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Sam 29 Sep 2012 16:34
voilà qui est fait ! =D
:merci: Metalbrain ;)
Nouveau messagePosté: Dim 30 Sep 2012 07:30
en plus ces les leds sont bien souder. félicitation:)
Nouveau messagePosté: Dim 30 Sep 2012 14:02
Merci, oui c'est déja plus propre que quand je soude a l'arc lol
Nouveau messagePosté: Mar 9 Oct 2012 01:20
Stouf, tu peux déplacé mon Tuto dans la catégorie "Intérieur" stp
Nouveau messagePosté: Ven 12 Oct 2012 16:39
vos attentes: rien de special
Jolie tuto ;)
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Ven 12 Oct 2012 17:05
psyder a écrit:
Jolie tuto ;)
:merci:
Nouveau messagePosté: Lun 24 Avr 2017 23:22
vos attentes: finir mes bolides pour profiter avec ma femme mdr meme pas en reve elle touche :)
ton tuto m'intéresse mais les photos ont disparu
y a t il un moyen pour qu'elles réapparaissent??
Nouveau messagePosté: Mar 25 Avr 2017 13:17
Il faudrait que je demande à Raphaël de les héberger à nouveau ou de les transmettre...
Nouveau messagePosté: Mar 25 Avr 2017 14:54
C'est chose faite
Stouf va géré se dossier !
Nouveau messagePosté: Mar 25 Avr 2017 15:11
Ca fait plaisir de revoir LeRaphael sur le forum.
J'ai suivi son immense travail sur sa Supra, ou l'on peut l'entendre et la voir rouler après, grace à sa vidéo :yes:
Ciao. Gianni165
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
