Nous sommes le Ven 19 Avr 2024 02:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Problème de chauffage
Nouveau messagePosté: Sam 24 Oct 2015 07:38
Si je fait ça j'aurais je pense constamment du chauffage car le liquide arrivera dans le radiateur en continue ?
Autre question le faite que le radiateur de chauffage est tout le temps du liquide qui arrive il n'y a pas un risque d'usure avancé ?
Nouveau messagePosté: Sam 24 Oct 2015 15:00
C'est pas possible de ne plus avoir de dépression, à un moment c'est bouché ou perçé ou une électrovanne n'est pas ouverte..
Nouveau messagePosté: Sam 15 Déc 2018 01:27
vos attentes: 3 bar de pression dans le turbo?
bonsoir a tous,
cela fait un moment que je n'étais pas revenu ici. j'ai un pépin avec le chauffage de ma supra.
ça souffle, la ventilation pour la buée fonctionne tout va bien a part que ça chauffe pas. et en ce moment bien sur le chauffage c'est pas un plaisir de s'en passer.
je n'ai pas vu les différentes images s'afficher dans les réponses précédentes. du coup je ne suis pas sur de bien comprendre ce qu'il faudrait vérifier pour retrouver du chauffage.
merci d'avance.
la supra ça c'est de la caisse!!!
Nouveau messagePosté: Sam 15 Déc 2018 11:09
C'est peut-etre le boitier avec l'actuator qui se trouve a coté du moteur des essuies-glace avant, souvent l'actuator est mort et il ne laisse plus rentrer l'eau dans l'habitacle. Bien souvent, on vire se boitier et on emboîte les 2 durites ensemble, comme ça, l'eau circule en continue.
Nouveau messagePosté: Sam 15 Déc 2018 19:03
Bonsoir
merci je vais aller voir a trouver la pièce. mais y a pas moyen de la tester pour voir si elle vraiment morte?
Nouveau messagePosté: Dim 16 Déc 2018 12:01
La dessus je n'en sais pas plus, perso, j'ai pas chercher, j'ai viré direct, ça fait de la place et moins de soucis :lol:
Nouveau messagePosté: Dim 16 Déc 2018 13:32
oui ok et donc plus de soucis de chauffage. ça n'empeche pas non plus la clim de fonctionner?
Nouveau messagePosté: Dim 16 Déc 2018 17:32
J'ai plus de clim non plus :roll:
Nouveau messagePosté: Mar 18 Déc 2018 01:29
ah oui c'est pas cool ça quand même. plus de gaz ou juste une panne?
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Déc 2018 18:26
Ah non c'est volontaire, tout le système a été retiré avant mon achat de l'auto, mais je n'en voulais pas de toute façon. Donc c'est pas plus mal.
Nouveau messagePosté: Mer 26 Déc 2018 06:19
ludal a écrit:
Bonsoir
Quand tu actionnes le chauffage à partir de la commande dans l'habitacle, la petite biellette de l'actuateur sous le "champignon" doit bouger, si c'est pas le cas la pièce est hs.
Tu peux déclipser cette biellette et l'actionner à la main, si ça remets en route ton chauffage, tu as la confirmation que c'est bien cette pièce la fautive.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
