Comment brancher un autoradio http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=7287 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | supra7mge26 [ Mer 17 Déc 2008 22:18 ] |
Sujet du message: | Comment brancher un autoradio |
Je recherche un schémas pour brancher mon poste alpine car je ne trouve pas de connexion spécifique. |
Auteur: | mikl128 [ Jeu 18 Déc 2008 18:20 ] |
Sujet du message: | Re: Comment brancher un autoradio |
Les couleurs des fils pour l'autoradio: gris : + 12 V apres contact Vert: éclairage Bleu/jaune: + 12 V Brun: masse Vert clair: HP av droit Bleu: HP av droit Rose: HP av gauche Violet: HP av gauche Rouge: HP ar droit Blanc:HP ar droit Noir: HP ar gauche Jaune: HP ar gauche Noir/rouge: antenne élect Rose/bleu: antenne élect Si ça peut t'aider |
Auteur: | supra7mge26 [ Sam 10 Jan 2009 19:28 ] |
Merci pour les élements qui sont exacte. Je vai juste préciser que pour les hauts parleurs le vert clair et positif ainsi que le rose, le rouge, le noire. |
Auteur: | the2jakes [ Mar 13 Sep 2011 23:36 ] |
Je viens tout juste d'installer un nouvel autoradio en lieu et place de celui d'origine dans ma MK3 phase 2. Je confirme les infos de Mikl128. J'ai acheté un adaptateur de faisceau, qui correspond à nos Supra. Il s'agit de celui distribué sous la marque RD Innovation, dont la référence est D5767 Faisceau Autoradio ISO Toyota / Daihatsu Ci-dessous une photo de la boite vide: Il y a une chose à modifier tout de même: cet adaptateur laisse le fil Rose/bleu du faisceau de la supra sans correspondance en face (pas de fil vers le connecteur ISO). Il faut donc relier ensemble les fils Noir/rouge et Rose/bleu du faisceau de la Supra. Le fil Noir/rouge (coté Supra) a pour correspondance ISO le fil Bleu (commande d'antenne). Si vous ne reliez pas ensemble les fils Noir/rouge et Rose/bleu du faisceau de la Supra, votre antenne sortira bien à la mise sous tension de l'autoradio, mais ne se rétractera pas à l’extinction de l'autoradio... En les reliant ensemble tout fonctionne bien (sortie et rentrée de l'antenne nickels). Précisions: - l'ouverture pour l'autoradio dans le masque de la console centrale est très étroite (en largeur comme en hauteur). En d'autre termes cette ouverture n'est pas plus grande que la façade amovible de la plupart des autoradios. Donc tout ce qui encadre la façade amovible empêche d'enfoncer correctement le masque de la console centrale. J'ai choisi un autoradio ayant un encadrement de la face avant amovible (comme beaucoup de modèles). En retirant cet encadrement on peut réappliquer correctement le masque de la console, et mettre la façade amovible. Cela évite de charcuter la console Sur cette photo on voit bien l'encadrement dont je parle. - les vis qui solidarisent l'autoradio d'origine avec le caddie qui comporte le vide poche ne sont pas adéquates pour les autoradio récents (enfin elles ne l'étaient pas avec celui que j'ai acheté). Prévoir donc de bidouiller un peu pour fixer l'autoradio à ce caddie. J'ai utilisé des vis différentes (attention: utiliser des vis COURTES, car sinon vous risquez d'endommager l'autoradio (court circuit en interne ou gêne mécanique) . Merci Mikl pour la couleur des fils du fasceau d'origine |
Auteur: | clem1313 [ Mer 14 Sep 2011 20:54 ] |
the2jakes a écrit: Précisions: - l'ouverture pour l'autoradio dans le masque de la console centrale est très étroite (en largeur comme en hauteur). En d'autre termes cette ouverture n'est pas plus grande que la façade amovible de la plupart des autoradios. Donc tout ce qui encadre la façade amovible empêche d'enfoncer correctement le masque de la console centrale. J'ai choisi un autoradio ayant un encadrement de la face avant amovible (comme beaucoup de modèles). En retirant cet encadrement on peut réappliquer correctement le masque de la console, et mettre la façade amovible. Cela évite de charcuter la console Ça c'est pour le cas ou tu veux fixer ton autoradio comme a l'origine, c'est a dire visé sur la console centrale. Mais tu peux très bien le fixer avec le cadre fourni directement sur la console. a ce moment la ton poste ressort plus et tu peux garder ton entourage d'autoradio. A voir niveau esthétique et pratique ce qui est le mieux. L'avantage du poste boulonné à la console, c'est que comme système antivol y'a pas mieux |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 15 Sep 2011 22:29 ] |
Un bon double din pas trop cher, ça me plairait bien !! |
Auteur: | stephaneg [ Ven 16 Sep 2011 07:32 ] |
tu as Muse qui fait des produits pas trop mal et pas exessif , genre dans les 200/250€. ma femme a un DVD portable de la marque qui tourne non-stop depuis 3 ans sans une merde, ce qui est rarement le cas avec se genre de produit, meme de marque; elle bricole avec , cuisine avec , jardine avec ... utilisation mini 2 heures par jours et il marche encore !!! |
Auteur: | clem1313 [ Mer 28 Sep 2011 23:00 ] |
Muse oui en dvd portable pourquoi pas (et encore trois ans sans soucis c'est un exploits ! ) par contre les autoradios, oui c'est pas cher mais la qualité et fiabilité va avec... Pour en avoir vendus pendant 3 ou 4 ans je peut te dire que à peu près 1/5 partait au moins une fois en garantie Stouf, tu veux un double din avec écran (dvd,divx..) ou un double din juste pour le format et la musique ? |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 29 Sep 2011 02:53 ] |
clem1313 a écrit: Stouf, tu veux un double din avec écran (dvd,divx..) ou un double din juste pour le format et la musique ? Juste pour le format et la musique. |
Auteur: | clem1313 [ Jeu 29 Sep 2011 19:06 ] |
Alors tape directement dans de la grande marque. Aux alentours de 200 euros tu peu avoir quelque chose de vraiment sympa en double din. Un petit lien pour te donner une idée : http://www.feuvert.fr/autoradios-2-din/r398.html?priceMin=149&priceMax=899&filtremarque=&update_marque=1&choix_tri=4&ordre_tri=0 (désolé c'est un lien feu vert, ex déformation professionnelle ) |
Auteur: | Gyzmo54 [ Dim 21 Avr 2013 14:24 ] |
Salut à tous!!! Bon désolé je déterre grave le topic , mais je me suis dis que c'était mieux que d'en recréer un Alors je confirme aussi les infos de mikl128, mais j'ai un fil (blanc/vert) qui n'est pas répertorié! Il doit pas être bien important, mais j'aimerais savoir à quoi il correspond... quelque chose à voir avec le téléphone peut être? |
Auteur: | mikl128 [ Mar 23 Avr 2013 21:11 ] |
Je ne sais pas ce que c'est et je n'ai plus de Supra, donc je ne pourrai pas regarder. Mais je le trouve pas dans le schéma électrique http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=D&P=25 |
