'swap' autoradio http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=8757 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | bbmatt [ Dim 7 Fév 2010 14:03 ] |
Sujet du message: | 'swap' autoradio |
Bonjour à tous, Je viens de m'intéresser sérieusement à la question et il semble qu'il faille démonter une partie de la console centrale car l'autoradio d'origine est 'coincé' dessous. N'y a-t-il moyen de faire autrement ? Sinon, qqu'un sait me dire ou se trouvent les fixations de la console histoire de pas péter des attaches ? Autre chose : Apparemment le contour du nouvel autoradio (DIN) semble plus grand --> Découpe de la fameuse console ? Voila, j'aimerais l'avis de personnes qui ont déjà effectué la manip' avant de faire des bétises... Merci. |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 7 Fév 2010 15:07 ] |
Sujet du message: | Re: 'swap' autoradio |
Houlà, moi ça fait 6 ans que j'ai changé mon autoradio, alors je ne me rappelle plus trop... Je me demande si il n'est pas fixé par des vis sur les cotés... Dans ce cas oui il faut virer la console centrale. Pour la console de mémoire elle est juste clipsée au dessus des boutons de chauffage, et fixée par une vis sur le coté conducteur. Mais bon, attends peut-être une confirmation par d'autres membres, ça vaut mieux ! PS; de plus les connectiques sont au standard japonnais, tu auras donc besoin d'un adaptateur ISO européen. |
Auteur: | roadrunner77 [ Dim 7 Fév 2010 15:22 ] |
la console a des visses derrière le cendriers attention!!! il y en a aussi autour du levier de vitesse après oui c'est clipser l'autoradio tiens pas une plaques visser par 4 écrou de 8 de mémoire |
Auteur: | bbmatt [ Dim 7 Fév 2010 19:51 ] |
Ok merci. J'avais capté les vis derrière le cendrier et sur la gauche du levier de vitesse. Vais regarder à ça. Sinon, vous avez du retailler la console pour rentrer le nouvel autoradio ou ça passait ? |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 7 Fév 2010 20:42 ] |
bbmatt a écrit: Sinon, vous avez du retailler la console pour rentrer le nouvel autoradio ou ça passait ? J'ai du retailler. |
Auteur: | wickerman [ Dim 7 Fév 2010 20:47 ] |
l ancien proprio de ma supra avais du retaillé aussi pour mettre l autoradio! |
Auteur: | xeno [ Dim 7 Fév 2010 21:33 ] |
je n'ai pas eu besoin de retaillé, cela doit dépendre des autoradio, le mien c'étais un alpine avec une facade electrique a plusieurs positions... |
Auteur: | bbmatt [ Lun 8 Fév 2010 18:47 ] |
Ok merci en tout cas. Vais essayer de trouver 5 min pour regarder à ça. |
Auteur: | bbmatt [ Sam 20 Fév 2010 09:02 ] |
Bon ben voila, le truc est 'arraché' dans les règles de l'art... Me reste à trouver un adaptateur pour le raccord de l'autoradio et l'affaire est dans le sac ! Ferais un petit reportage photo pour ceux que ça interesse même si, finalement, et avec l'aide bienveillante de Roadrunner, c'est pas si compliqué que ça. Bien que ... Bon allez, de toute façon, vous vous rendrez bien compte un jour ou l'autre que j'ai deux mains gauches ! Pour démonter la plaque de fixation de l'autoradio, ce sont des vis en croix qui ne resiste pas des masses à la pression, résultat j'ai arrondi la croix et, grosse panique, j'ai eu bien peur de ne pas pouvoir enlever la fameuse plaque. Pas grave, quand il faut, il faut, je sors la foreuse et je commence à travailler au corps la fameuse vis . . . Lorsque, tout à coup, je constate que la vis est ... hexagonale ! Hé oui, c'est effectivement du 8 (si je t'avais complétement relu juste avant l'assault ROADRUNNER) ... Je suis trop con ! M'enfin, l'ai déjà vu avant de faire sauter les 2 vis ! :-/ |
Auteur: | roadrunner77 [ Sam 20 Fév 2010 09:10 ] |
c'est pas grave mais pour une fois que ma mémoire ne me joue pas de tour ^^ |
Auteur: | LeRaphael [ Mer 19 Sep 2012 16:12 ] |
vis cruciforme au centre, et clef de 10 autour ! et attention je suis gaucher ! et j'ai pas eu a perse les vis Mouahahah |
Auteur: | psyder [ Mer 19 Sep 2012 17:00 ] |
Salut, il ne faut pas découpé la console noir, mais démonter l'entourage de l'autoradio le fixé, puis remettre la console. |
Auteur: | LeRaphael [ Mer 19 Sep 2012 19:08 ] |
le contour d'un auto radio est toujours a emboité a la fin, suffit simplement de pas le mettre, mais des fois faut un peux retaillé la console quand même ! faut voir selon les circonstances |
Auteur: | xeno [ Mer 19 Sep 2012 23:08 ] |
ça c'est du déterrage de post version collectif, ce n'étais pas encore arrivé il me semble .. |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 19 Sep 2012 23:14 ] |
Y en a qui doivent vivre avec des pelleteuses a la maison LOL..... |
Page 1 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
