Nous sommes le Jeu 2 Mai 2024 20:47
 Sujet du message: démontage panneau de porte sans ouvrir la porte !!!
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 18:16
vos attentes: une supra? pour moi??? merci père noel !!!
Hello à tous.
J'ai un problème, j'ai m'a portière coté passager qui ne s'ouvre plus. apparement la tringlerie fonctionne mais il y a une merde à l'interieur de la porte. j'ai réussi à demonter celui coté conducteur pour voir comment c'était fait mais du coup il y a 2 vis qui sont cachées par le tableau de bord et donc je ne vois pas comment faire !!!
J'ai en plus essayé de démonter le siege passager mais une vis merde et ne veut pas se desserer !!!
est ce que quelqu'un sait comment enlever un panneau de porte sans ouvrir celle ci?
 Sujet du message: Re: démontage panneau de porte sans ouvrir la porte !!!
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 19:15
le mieux est que tu démontes le siège en premier sinon tu risques d'abîmer ton panneau et tu fais gaffe aux agrafes du bouton fermeture au dessus de la clenche de porte la garniture tient par deux agrafes généralement quand elles ont de l'âge elles cassent, :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 23 Mar 2010 14:35
Je vais essayer de percer la vis que je n'arrive pas à enlever. mais bon je risque de tordre voir de casser le panneau de porte du coup si je ne peux pas démonter les 2 vis au niveau du tableau de bord !!!
Nouveau messagePosté: Sam 27 Mar 2010 19:48
je vais être clair et direct
tu ne peut pas démonter le panneaux de porte sans l'ouvrir!!!!!!
tu a 2 vis cacher par la planche de bord et 5 cacher par le seuil de portes (je viens de démonter mes panneaux a l'instant)
donc désoler mais sans rien casser et sans ouvrir la porte IMPOSSIBLE
Nouveau messagePosté: Lun 29 Mar 2010 20:30
merci pour ta réponse ... quelqu'un aurait une corde? .... ha oui et un portique aussi pour me pendre !!!
C'est bien ce que je pensais, je vais essayer de le demonter en partie droite quand meme et puis si il casse ben...il casse !!!
merci quand meme!
Nouveau messagePosté: Lun 29 Mar 2010 22:15
j'ai regarde vite fait sur la mienne et moi j'airais essaye de faire levier sur la partie haute du panneau de l'exterieur en ouvrant la vitre pas trop le choix
Nouveau messagePosté: Mer 31 Mar 2010 09:38
Je vais de toute facon pas avoir le choix, car au CT si la porte ne s'ouvre pas c'est éliminatoire .... je vais donc tout essayer !!!
merci à vous
Nouveau messagePosté: Ven 28 Oct 2011 10:19
Réponse un peu tard je sais !
J'ai eu le même problème la semaine dernière.
Ma porte passager était bloquée tout simplement.
On a du ouvrir le "joint" de la vitre pour accéder via le dessus au système de tringlerie.
Tout marchait, sauf la jonction entre la carrosserie et donc la porte. (donc pas de technique au cintre à la GTA)
Un coup de dégrippant, et au bout de 5 minutes, la porte s'est ouverte.
Si ca peut aider, il n'y a rien de magique, en plus je suis un gros naze en mécanique ... peut être de la chance, il en faut !
Khorne
Nouveau messagePosté: Sam 29 Oct 2011 20:21
Je te remercie de ta réponse. effectivement c'est un peu tard....
J'ai réussi à l'ouvrir de la meme manière que toi et un peu de cintre !!!
Merci quand meme.
