Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:50
 Sujet du message: Montage de siege bacquet pour la MK3!
Nouveau messagePosté: Dim 28 Juin 2009 19:02
Salut a tous, je compte m'acheté des siege bacquet cesam pour la voiture mais on m'a dit de faire attention a une éventuelle non conformité des sieges, non homologué etc...
Est-ce vrai??
JE veux dire quelq'un du forum a t-il monté des siege baquet dedans?? Si oui lesquele? a t'il utisé des glissières universelle?
Est surtout au noveau du CT et de la conformité, on est en regle ou non?
A.R.K
 Sujet du message: Re: Siège bacquet Pour la Supra MK3
Nouveau messagePosté: Dim 28 Juin 2009 19:21
je pense qu'il suffit de bien fixé tes sièges et de garder les ceinture d'origine et les fixation.
même si tu peu pas les mettre avec les baquets et que ta des harnais, il faut les garder pour le ct
Photo de ma Supra
Nouveau messagePosté: Lun 29 Juin 2009 20:42
Comme je suis controleur technique , les sieges becquet tu peut en mettre mais il faut garder les ceinture , les harnais sont un point de refus (cienture controle impossible)
Et il faut en mettre des homologuer (noremalement) mais temps que tu garde tes ceinture d'origine et qu'il son bien fixer ,si un controleur de refuse ces que tes tomber sur un piontilleu ,))
Nouveau messagePosté: Dim 21 Mar 2010 15:18
Bonjour a tous! Voila c'est fait j'ai acheté des sieges bacquet Cesam Noir cuir, mais juste les siege pour l'instant! mdr
Je voulais savoir si quelqu'un ici bas a déja posé des sieges baquet?? :D
En gros si c'est possible de les fixé sur des rail d'origine, ou non c'est trop la merde, il faut absolument prendre les raille cesam.
Et puis en gros m'expliquer comment bien s'y prendre 8)
Merci
A.R.K
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 14:56
Merci
Moi j'avais fais ça à une époque, mais j'ai remis un intérieur origine (j'aime quand c'est lourd).
Toujours est-il que tu ne peux pas utiliser les rails d'origine. Il faut que tu utilises les rails cesam (ou des universels si ça se monte sans problème), et que tu te fabriques des supports.
J'avais utilisé du fer plat de 5mm d'épaisseur. Les rails que j'avais étaient coulissants.
J'avais démonté les sièges et mesuré les hauteurs entre le dessous du rail d'origine et le dessous du point de fixation sur chassis. Puis avec le fer plat, j'avais façonné les pates de fixation en forme de "marche d'escalier", que j'avais ensuite fait souder sur les rails.
Une solution bourrin aurait été de couper les pates de fixations d'origine et de les souder, mais c'est dommage de bousiller définitivement des sièges.
Bien sur, je n'ai malheureusement jamais pris de photo, celà aurait été trop facile...
 Sujet du message: Re: Montage de siege bacquet pour la MK3!
Nouveau messagePosté: Dim 28 Mar 2010 15:00
Ah d'accord, donc oué obliger d'acheter les rails et console, comme ca je suis fixé, je vais préparé mon petit budget lol, heuresement c pas extremement cher, mais ca fait quand meme C*** mdrr :lol:
Parcontre en ce qui concerne la plaque supplémentaire que tu me parle j'arrive pas trop a visualisé maintenant, mais une fois sur le faite, je te tiendré au courant.
En tout cas merci de ta réponse, aumoin j'ai pas a démonté les sieges pour rien 8)
A.R.K
Nouveau messagePosté: Mer 26 Mai 2010 17:26
tu as fait des tof ? car je regarde se probleme en vue d acheter des baquets. j ai voulu en prendre aujour hui mais finalement je prefere regarder avans mais ma supra et a 12000km de moi donc pas possible de regarder tous ca.
viewtopic.php?f=4&t=4670
