Moi lorsque j’ai changÉ mon autoradio j’ai repassÉ un bon cÀ¢ble d’alimentation directe de la batterie (avec un fusible) et du bon cÀ¢ble HP.
Pour les autres fils sur la prise ISO avec le 12v contact, masse, lumiÈre, antenne Électrique, ils restent À la mÊme place.
Ci on n’a refait le cÀ¢blage HP on peut se dÉbarrasser de l’ampli d’origine qui se trouve sous le siÈge passager. Mais lorsqu'il est retirÉ l’antenne Électrique ne fonction plus alors l’astuce pour la refaire fonctionner et de relier le fil n°3 de la prise 6 broches au fil n° 9 de la prise 14 boches (je parle des prises qui Étaient branchÉ sur l’ampli).
Un bouton insÉrÉ sur le fil qui commande l’antenne peut Être bien si on a un autoradio qui dÉclenche celle-ci des qu’on l'allume car lorsqu’on Écoute des CD on n’a pas besoin de sortir l’antenne. (Soit une position antenne toujours rentrÉe et une position avec le fonctionnement classique).
( il existe certain model d’autoradio qui dÉclenche l’antenne Électrique que lorsque que l’on est en mode radio).
Voila comment faire simplement une bonne installation HIFI dans une MKIV
