Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:16
 Sujet du message: gros probleme electrique sur mkIV boite auto
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Déc 2012 06:59
vos attentes: evolution
bjr voila j'ai un un gros souci sur ma supra , alors voila je l'ais demarer comme dab et pof voyant batterie et huile reste eclairer donc jetein tt pour voir le niveau d'huile et nivo ok donc je redesside de demarer a nouveau et la mister et boule de gum plus de contact du tt, je m'explique je peut plus monter ni decendre les vitres, ni la fermeture centraliser, plus de contact en tournant la clef, mais j'ai tjr le claxon de fonctionnel , les feux fonction tjr et mon alarme aussi mais kan j'enclanche l'alarme pour la fermeture elle s'encleche bien mais ne ferme pas la voiture, j'ai verifier tout les fusible dans les deux boitier et rien tt est ok, donc si quelqu'un aurait une ptite idee?
 Sujet du message: Re: gros probleme electrique sur mkIV boite auto
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Déc 2012 08:55
ce serait pas ton alarme qui foutrait la merde???beaucoup on eu des soucis a cause d elle :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Déc 2012 11:06
justement c 'est ce que je pence mais je le serais que apres les faite car g pris rdv avec un instalateur d'alarme qui vera sa ! mais c bizard n'empeche quel fonctionnais bien juste avant :mur:
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Déc 2012 11:36
généralement 10 min avant de mourir on est vivant :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Ven 28 Déc 2012 02:49
vos attentes: la santé pour mes proches et moi l'argent et les voitures!
Salut je pencherais pour une cosse de masse mal serrée car quand tu démarre il m es déja arrivé d avoir ça
plus moyen de démarrer mais certaines petite fonction marche mais pas ce qui pompe beaucoup de jus regarde quand même ça ne coute rien; regarde aussi si tes cosse de batterie ne sont pas oxidées :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 28 Déc 2012 11:46
Cosse mal serrée, c'est bien possible, j'ai eu le coup récemment aussi :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 29 Déc 2012 16:36
vos attentes: recherche de shéma pour toyota supra
slt regarde aussi le fusible sa mai arriver le contact et tout et o momen de demarer tou se coupe
