http://forumsupra.com/forum/
SupraMKIV - Aucun témoin/voyant de moteur ou huile
http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=13058
Page 1 sur 1
Auteur:  Kamui1999 [ Dim 11 Aoû 2019 19:51 ]
Sujet du message:  SupraMKIV - Aucun témoin/voyant de moteur ou huile
Bonjour!
Heureux possesseur depuis 2 mois d une Supra MKIV je viens vers vous car j'ai le voyant attention en triangle ! qui s est allumé...
Je l ai depuis 2 mois mais je n avais pas le temps de l immatriculer avant. Donc j ai démonter les panneaux intérieur pour lui redonner un coup de jeune et lui mettre une autoradio.
A savoir que c est une JDM qui est passe entre les mains des UK. J ai le compteur (odomètre) en km mais mon compteur a aiguiller est calibre en miles...
C'est pas un gros soucis jusque la.
Cette semaine ci j'ai tout remonter et je l ai tester... verdict j ai ce gros voyant rouge au milieu du compte tour et je n ai plus de voyant moteur ou huile qui s allume. En faite toute la partie droite ne s allume pas (j ai le volant a droite)
Quelqu'un aurait une piste?
J'ai vérifié les fusibles dans le compartiment moteur tout est ok.
J'ai réinitialisé l ECU en retirant le fusible EFI N°1 pendant 30 minutes.
Est ce qu il y a un fusible qui commande ce boitier?
J ai mis du WD40 au cas ou mais ça n a rien change.
Si quelqu'un pouvait m aider...
Merci!
Auteur:  Kamui1999 [ Mer 14 Aoû 2019 20:50 ]
Sujet du message:  Re: SupraMKIV - Aucun témoin/voyant de moteur ou huile
Pour info j ai trouve ce sont les soudures qui se casse donc un coup de soudure a chaud et c est reparti :)
Auteur:  Shemuel [ Ven 23 Aoû 2019 13:47 ]
Génial ça :yes:
Dès fois c'est sensible, a être balloté de pays en pays...
Comme quoi il vaut mieux tout bien vérifier :wink:
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
http://www.phpbb.com/
