Nous sommes le Dim 28 Avr 2024 06:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [Probleme] Boitier débranché et active spoiler inopérant
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 16:57
vos attentes: persisté
salut à tous
desolé pour le squat du post mais comme c'est un peu dans le meme genre...
sur ma new supra l'ancien proprio m'a enlever l'active spoiler (merci)
surement pour montage intercooler comme notre ami
(mais ce con à tout récup d'ailleur idem le turbo timer mais il a laissé le harness pfff lol)
mais bon je n'ai pas de voyant de mon coté
mais taleur en cherchant apres ce foutu petit boitier de convertissement pour le compteur
ok j'ai chercher n'importe ou mais bon lol
j'ai jetter un oeil derriere l'autoradio
et me suis rendu compte que j'avais un boitier débranché
un petit tout alu rien marqué dessus
il y a celui de l'abs (noir) juste derrière y en à deux autres superposé et c'est celui du dessus le plus pitit des deux
pouvez vous me dire si c'est bien celui de l'active spoiler??
celui avec la fleche lol pardon à karibou pour le squatte de sa photo ;)
car j'ai pas trop envi de rebranché pour voir si ca allume les voyant car meme si je débranche j'ai peur de devoir foutre l'ordinateur pour effacer les voyants
je préfère prévenir que de devoir guerrir lol
merki d'avance
 Sujet du message: Re: [Probleme] Active Spoiler et voyant /!\
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 19:03
aucune idee pour ce qui est du role de ce boitier!!!
mais si c'est juste des voyants que tu as peur, si desfois ils s'allume il y a une manip toutes simple pour l'éffacer!!!
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 23:54
C'est pas le boitier de TRC qui est là?
Dans ce cas là, il t'a viré le butterfly et tu n'as plus de voyant :D
Edit : Je t'ai scinder le post, quand tu auras résolu ton pb, tu éditeras ton premier message et tu mettre [Pb - résolu] stp.
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 15:11
pas de probleme j'éditerais l'affaire
si c'est le boitier de l'anti patinage ca n'a aucun effet de l'avoir débrancher car y fait autant chier lol
enfin en ce moment sur les routes bien grasse et humide je suis pas contre lol
donc si c'est ca c'est bizarre car il travail tjrs et les voyants marche quand ca s'active et quand je le débranche :)
j'essais de trouver sur internénètte mais pff y a 100milliards d'infos sur les supra alors pas facil mdr
 Sujet du message: Re: [Probleme] Boitier débranché et active spoiler inopérant
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 22:07
Tu as essayé de la faire burner avec le TRC enclenché??
ps : essaye de surveiller un peu ton orthographe, les écrits restent....
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 22:17
désolé pour l'ortho. c'est à cause d'msn ca lol et pi chu du ch'nord lol
ben je suis pas trop pour les burn, mais quand je la fait partir en drift l'anti patinage me coupe le jus
et quand j'appuis trop fort sur route grasse, ca coupe aussi .
mais par contre est ce normal que si je le désactive de suite apres qu'il est coupé la puissance
ca ne me permet pas de poussé direct ?
juste pour info ca ne me derange pas trop je sais que si je dois faire le "con" je le désactive avant ;)
Nouveau messagePosté: Mar 9 Fév 2010 21:12
non le boitier du TRC et a coté de l ECU sous la moquette coté passagé
Nouveau messagePosté: Mer 10 Fév 2010 15:18
me semblé bien que ca ne devais pas etre l'anti patinage car il fonctionne
j'ai pensé à l'active spoiler car il est supprimé sur la voiture donc on sais jamais lol
mais la j'attend la confirmation avant de remonté tout mon tableau de bord est ouvert lol
facon je peux pas roulé pour l'instant et j'ai un pineux à plat snif lol
vais lui mettre une mèche ca suffira pour le ct, et j'ai mes nouvelles roulettes qui arrivent ;)
je ferais des photos normalement semaine prochaine j'ai ca ;)
Nouveau messagePosté: Mer 10 Fév 2010 19:26
normalement si tu as ton active spoiler débrancher, ton voyant en triangle doit s'allumer quand tu arrive a 98km/h!
si il ne s'allume c'est qu'ils ont du faire la modif pour!!!
c'est a dire couper la prise coté moteur de l'active spoiler, relier deux fils entre eux et la rebrancher!!! et pour finir mettre le bouton sur off!!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Fév 2010 23:00
Abs et airbag!!!
Il me semble que c'est ça!
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Fév 2010 15:07
je n'ai pas de voyant quand je prend de la vitesse
et quand je l'ai acheté le bouton est tjrs sur down bizarre donc c'est peux etre pas ca
je n'ai pas d'air bag sur la supra donc c'est pas ca non plus ;)
et l'abs c'est le tout petit noir un peu avant ces deux la
(c'est marqué dessus c'est plus pratique mdr)
bon je vais continué mes recherches alors lol merci quand meme du coup de main ;)
je vais re-tenté d'allumé mon pc j'ai un virus dedans c'est laid et j'avais le manuel d'entretien et autre de la supra
c'etait peu etre dedans ca qui sait lol
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Fév 2010 19:26
je dit peut être une connerie mais si tu n'a pas les airbags, c'est peut être pour ça que ce fameux boitier est débrancher! non?
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Fév 2010 20:03
ha oui possible mais bon comme c'est d'origine que je n'ai pas d'air bag ca m'etonnerais qu'il m'ais mis le boitier quand meme.
enfin c'est tout de meme possible mais bon comme niveau cablage ca à ete chipoté mais de devant à l'arriere c'est la merde lol
je continue petit à ptit à refaire ca ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Fév 2010 20:21
je dis peut-etre aussi une connerie mais imagine une supra accidentee avec l'airbag c'est plus simple de le supprimer et de remettre un volant normal
Nouveau messagePosté: Ven 12 Fév 2010 15:48
y a un peu de ca mais bon
on va pas tenté de voir le mal partout lol
puis faudrai que les deux air bag ai peter car j'ai pas de passger non plus
ha oui c'est une 93, il me semble qu'il on mis des air bag que à partir de 97 au facelift nan?
enfin.. vais voir sur mon autre pc pour le manuel de supra si j'arrive à aller jusque la sans qu'il redemarre lol
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
