Nous sommes le Lun 29 Avr 2024 07:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Sep 2005 19:57
Par curiositÉ tu peux me dire c’est quel wastegate que tu as, la marque et la rÉfÉrence.
Nouveau messagePosté: Sam 3 Sep 2005 21:01
alors la aucune idee je les acheter sur ebay au usa tout ce que je peux te dire c'est que c'est une wategate de diam 42 ou46 je ne sais plus exactement
Nouveau messagePosté: Dim 26 Nov 2006 11:15
meme question que " zorglub "
je suis trop heureux le reve se réalise!!!!
Nouveau messagePosté: Dim 26 Nov 2006 12:20
pour les bouchons: tu peux les faire toi meme en prenant un morceau de durite que tu bouche (moi j ai rentrÉ en force un morceau de tige alu avec de la rÉsine epoxy et serrÉ avec deux rilsans)
en ce qui concernet le cablage sur les fils de l ECU je ne voulais pas les couper; donc je les aient denudÉs sur 5-6mm et ensuite je ne suis repiquer dessus en soudant... un morceau d isolant proprement sur le tout et le tour est jouer
Nouveau messagePosté: Dim 26 Nov 2006 12:29
Pour les bouchons, j'ai plus simple, une vis vissÉ a fort dans un bout de durite sa bouge pas.
schÉma du branchement sur l'ECU
schÉma de l'Électrovane
Voici des photos
Nouveau messagePosté: Dim 26 Nov 2006 20:11
Yop, je me suis permis de reprendre ton texte explicatif sur l'AVCR que j'ai collÉ sur 3SI. Bien entendu , je n'ai pas manquÉ de dire la provenance de cette source ( Forum Supra :) )
Voila de mon cotÉ un petit organigrame de l'avcr si celui-ci n'a pas ÉtÉ encore postÉ.
question: qu'est ce que le thr? "Thr flÈche vers le haut pour la supra "
Saf68
http://www.wicar.net
Nouveau messagePosté: Dim 26 Nov 2006 20:21
Saf68
/!\ me pas tenir compte des rÉglages sur ce document
thr c'est le Type de capteur du Throttle (commande d'accÉlÉrateur)
flÉche qui monte de 0 À  5v (À  5v on accÉlÈre À  fon)
flÈche qui dessent de 5 À  0v
Nouveau messagePosté: Lun 27 Nov 2006 19:46
Nikel Frankie merci
Normalement Marty (MK4) doit avoir tout branchÉ
 Sujet du message: ..
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 10:39
oui c'est fait j'ai juste un probleme sur mode (a) j'ai marquÉ 0.80b et la pression va jusqu'a 1.08 en mode ( b ) grasse À  steeve (supra) ma pression reste À  1.2b mais faut que j'essais en 5e pour voir.
D'autre part j'ai mis mon admission directe et vous savez le "pchhhhiii" je l'enttends presque pas je pense que c'est la dumpvalve d'origine qui est en circuit fermÉ mais je suis pas sur quelqu'un peut me dire comment faire?
un dernier truc qui peut me dire combien de cv moteur je peux avoir avec ces pieces : :idea:
- boitier avec eprum reprogrammÉ "g-force"
- avcr apexi 1.25b
- down-pipe
- ligne HKS
- kit d'admission apexi
- bcc
- Échangeur 600x400x77
merci :lol:
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 13:14
autour de 400cv...
pour la pression 1.25b en continue c est trop
commande aussi tout de suite un embrayage renforcÉ et des bougies froides
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 16:44
merci j'aurai pensÉ plus que ca lol
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 19:22
tu as au environ de 430ch je dirais moi, j'ai cru lire quelques part que 100grammes de pression turbal represente 20ch voila :wink:
a+++
 Sujet du message: Re: ..
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 21:15
on ne peut pas prendre moins de pression que celle que tu as en mode off.
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 21:56
Exact tu as combien en OFF?
Pour la Dump achÈtes en une Blow OFF si tu veux entendre le pschit :wink:
J'ai du HKS SSQV en stock si tu veux ou du Greddy Type RS
Nouveau messagePosté: Mar 28 Nov 2006 22:23
oki merci
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
