Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 17:22
 Sujet du message: [RESOLU] changement de neiman
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 01:40
vos attentes: persisté
hello les amigos
bon ben voila c'est un peu comme dans le titre
quelqu'un aurait il deja changer le neiman de sa supra ?
j'ai deja démonté tout les caches,
j'ai démonté le petit cercles de couleur vert ca tien avec un ptit clips
mais apres ...
il y a un ptit contacteur en dessous qui tien avec 2 petites vises j'ai essayé de l'enlever et de tiré le neiman avec la clé
mais pas marche lol
donc suis à l'écoute de vos idées merci tout plein ;)
ha juste comme ca, si on change le barrilet en théorie c'est pas cor éléctronique donc ca ne devrais pas deranger niveau ecu le changement de neiman si ???
merci
 Sujet du message: Re: changement de neiman
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 13:27
Je ne crois pas qu'il y ai un transpondeur dans la clef, donc niveau électronique ça devrait passer.
Par contre, je n'ai jamais changé le neiman de la supra mais sur d'autres oui. Il me semble qu'il faut te mettre dans une position un peu bizarre avec la clef, genre entre les accessoires et la marche ou quelque chose dans ce style.
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 16:29
alors voila j'ai changer la neiman
ben c'est en effet tout con
suffit de dégarnir plus que j'avais fait avant
pour savoir atteindre un petit cliquet de mintien qui se trouve au dessus du neiman à la moitier +/-
et mettre la clé en position acc et joué un poil avec pour que le cliquet s'ouvre et ca vien tout seul ;)
et pour le remettre meme chose en sens inverse lol
pas cor testé pour voir si ca démarre mais bon comme la dit GORN il n'y a pas de transpondeur donc devrais pas avoir de soucis.
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 19:06
bon c'est cool content pour toi que tu y soit arriver!!!!!! :wink:
un souci de moins deja!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Dim 7 Fév 2010 19:18
ouééé content aussi
merci l'ami
ca avance le control technique se rapproche manque plus tout
 Sujet du message: Re: [RESOLU] changement de neiman
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 00:05
Nickel ;)
Si tu n'as pas tout remonté, serais-ce trop te demander de faire des photos du démontage/remontage?
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 15:13
Gorn a écrit:
Nickel ;)
je n'ai remonté que le cache de droite donc vais l'enlever y a qu'une vis ca ira vite pas de soucis
je l'avais pas fait car plus de batterie à l'apn lol
mais je ferais ca pas de soucis
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 22:06
Merci poulet ;)
Nouveau messagePosté: Lun 8 Fév 2010 22:21
Gorn a écrit:
Merci poulet ;)
ha nan poulet c'est pas moi, lol c'est un ami ca (qui vend des poulets)
moi c'est gaufrette lol (suis patissier lol)
aller supraman pour les intimes mdrr
demain si j'ai le temps je fait les photos ;)
Nouveau messagePosté: Mar 9 Fév 2010 21:20
cool un soucis de moins :wink: allé continue comme ça et bon courage pour la suite
Nouveau messagePosté: Mer 10 Fév 2010 15:14
merci merci ;)
oui c'est deja ca de fait plus cas tout remettre d'origine pour pouvoir aller au control technique et ce sera ready to go ;)
mais me manque pas mal de grosse pièces c'est ca le plus embetant j'ai mis dans les annonces au cas z'ou ;)
je post cette apres midi les photos ;)
Nouveau messagePosté: Mer 10 Fév 2010 16:40
voila les photos pour le ti coup de main du démontage neiman ;)
dabbord désoler de la qualité des photos mais c'est un vieille appareil il à presque fait la guerre lol
bon pour le passage démontage du tableau de bord étant donner qu'il n'y a rien de compliquer tout est clipsé à par 2 vis en haut à gauche et à droite ca tombe presque tout seul dans vos mains ;)
ensuite dégarnis on arrive à ca:
alors il faut démonté le cercle de lumière autour du neiman
juste un clips au dessus à droite fin tourne vis plat ca vien tres facil il est robuste en plus donc pas peur ;)
voila j'ai remis le clips dessus pour vous faire une idée :
pour le point suivant par contre la photo etait vraiment trop flou donc je la met pas desolé puis on sais voir sur la précédente
sous le neiman, pas sur qu'il faille reelement l'enlever mais bon le petit boitier blanc c'est 2 petit vis croix et il vien facil
c'est un petit bouton pousoir.
ensuite pour plus de simplicité je vous conseil de meme retiré le compteur 4 vis et les 3 série de cables derrière,
pour savoir appuyer correctement sur le petit locket du neiman
ou éventuellement avec une petite clé allen pour pas avoir à démonté ca.
sur la photo c'est pas tres clair encore desoler mais ca vous montre ou il se situe ce locket
vous appuyer dessus et en jouant un peu avec la clé entre la position acc et la suivante il va se délocké et vous avez le neiman de libre
on tire dessus et merci maman :)
pour le remontage idem avec la clé joué jusqua ce que ce locket s'ouvre et on enfonce le nouveau à sa place et remontage
voila en fin de compte c'est tout bete suffit d'ouvrir les yeux, de pas vouloir faire ca un lendemain de beuvrie lol
enfin avec les indications ca aurais ete mais j'avais vite abandonné car y fesait trop froid dans le garage ce jour la lol
