Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 17:15
 Sujet du message: demontage panneaux de portes
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 22:59
quelqu un aurait le chama de demontage pour voir ou sont les clips et les vis merci :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 11:36
whaou, bon courage. Je sais pas si il n'y est pas sur le site de yur! sur la dossier manuel. Mais je fouille aussi de mon cÀ´tÉ.
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 11:44
en principe ca ne doit pas etre sorcier!!!! :shock:
je ne l'ai jamais fait mais j'en dÉmonte tout les jours! :wink:
tu doit avoir une vis au niveau de la poignÉ (peut etre celle d'ouverture mais surtout celle ou tu tire dessus pour fermer la porte de l'interieur)
si je revois bien t'as des clips(2 je crois) cotÉ cachÉ par le tableau de bord.
peut etre d'autre vis en bas du panneau ou sinon le reste doit etre clipsÉ par derriere.
en principe ca doit etre un truc comme ca :) enfin j'espere :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 19:13
c''est super facile mon petit lolom ;)
tu va t'en sortir tout seul je pense ou alors c que.... :)
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 19:15
par contre un conseil, ne laisse pas le contact quand tu debranchera le fil du leve vitre on sais jamais...
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 21:32
alors il y a une vis au niveau de la poignÉe (devissage par le dessus) + une rangÉe de vis tout en bas.... et il faut enlever tout les clips en pressant au milieu et les enlever À  l'aide d'un tournevis...
Quand tu auras fait tout Ça .... abaisses la vitre À  fond et tire le panneau un peu vers le haut.... et hop tout vient !!! attention au connectiques des vitres Électriques car elles sont relativement courtes....
Je les ai dÉmontÉ plein de fois ces panneaux :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 22:07
merci impec j ais toujours peur de peter un clips qui traine :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mai 2007 00:57
yop!!
je crois avoir solluce a ton pb si tu les souhaite je peut te sortir un plan de montage et un schema. Et en effet coupe bien le contact pour debrancher les cosses, tu peus les dÉmonter ss souci il faudra certainement rÉintialiser et je pourrais te dennor les infos. ++
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mai 2007 17:41
ca serait cool merci :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 4 Juin 2007 00:21
Slt
un Nouveau system informatique a ete mis en place et je ne peus plus acceder aux fiches techniques pour ta voiture lolom ( et pas que celles la merde ) pas tte de suite en tt ca. J'ai telephone au services technique et sans informatique ils ont juste put de me dire de verifier si tu as un anti-pincement normalement oui et de ne pas laiiser le contact rallumer et quand tu rebrancher as tes coss mettre le contact pendant 2 min pour le reintialiser et apres lever le ou les vitre(s) vers le haut et de le maintenir 2s. voila ++
