Sujet du message: Jusqu'a combient de km avec une prépa BPU++
Posté: Ven 22 Juil 2011 10:31
Inscription: Sam 9 Juil 2011 15:43 Messages: 29 vos attentes: ne pas rouler comme les autres :)
Salut tous est dans le titre , j'ai une occase pas loin de chez moi ( vacances ) en prépa BPU++ mais bien kilométré....plus de 160000km Est ce que ça vaut le coup si c bien fait ?
Ou cela sent la casse boite et moteur ? Merci d'avance ...
Sujet du message: Re: Jusqu'a combient de km avec une prépa BPU++
Posté: Ven 22 Juil 2011 10:47
c'est peut-être un gars du forum....?!? ensuite c'est évident que plus il y a de poulains moins les pièces durent... vérifie qu'il l'a entretenu et surveillé comme il le faut et il y aura pas de soucis
Posté: Ven 22 Juil 2011 12:11
oui je croit savoir que certain du forum ont des caisses tres puissante avec plus de 200 000km... pour les détails je laisse les pros...mais précise si tu parle d'une mk3 ou mk4...
Posté: Sam 23 Juil 2011 07:47
Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
il faudrait savoir depuis quand elle est en BPU car la seul chose qui souffre de cette prepa la, ce sont les turbos d'origine! niveau mécanique et boite en principe y'a pas de souci! apres une fois que les turbos sont rincé, y'a plus qu'a la passé en mono turbo!!!
Posté: Sam 23 Juil 2011 12:39
mais meme si ils sont neuf, ils sont prevu pour tourner a 800 gr a peut pres et une fois en BPU ils tourne au environ des 1.2 bar!! donc ils vont s'user a vitesse grand V!!!!
Posté: Sam 23 Juil 2011 13:10
Alors si ce son bien les turbo identique a l'origine, peut ont grasse au boost contrôleur descendre la pression a 0'8 b et rouler tous équiper mais avec une puissance proche de l'origine sans d'autre modification ? Merci d'avance ...
Posté: Mar 26 Juil 2011 11:27
Bon en attente de réponse de ça part je vous tiendrai au courant...
Édite hé non pas vendu ... Bon aller j'ai encore une chance , hihihi Et effectivement c'est un membre de chez vous : Maxou Mais il n'as pas beaucoup poster ...
Posté: Jeu 28 Juil 2011 20:59
Bon alors entretien rigoureux 2 turbo neuf renforcer a parement, 160000km Et 430ch 10300 ça sent bon LOL , Erf bon vivement la fin des vacance , en espérant qu'elle m'attende bien sur ...
Posté: Ven 29 Juil 2011 22:04
Il est sur le forum, maxou son pseudo je croit, d'après ce que j'ai lu il faisait pas mal de drift avec et il change pour une boite manu car le drift en auto sa craint.
