Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 19:45
 Sujet du message: y-pipe - downpipe - flange..etc ARGGHHH
Nouveau messagePosté: Mer 20 Aoû 2008 11:33
Je suis perdu :lol:
Je souhaite faire une ligne sur mesure pour un 2JZ.
config avec les 2 turbos d'origine ;)
existe-t-il des y-pipe pour 2JZ?
puis la suite...je dois-je prÉvoir?
la ligne sera sûrement en 3'
sinon quel types de flanges en sortie du collecteur d'origine?
Ça fait pas mal de question mais j'ai du mal À  trouver des photos ou des sujets sur un montage 'classique' pour une ligne aftermarket
Merci!! welcome
> 2JZGTE - 3SGTE <
 Sujet du message: Re: y-pipe - downpipe - flange..etc ARGGHHH
Nouveau messagePosté: Mer 20 Aoû 2008 11:41
diz9 a écrit:
Je suis perdu :lol:
la ligne sera sÀ»rement en 3'
Merci!! welcome
Ben tu n'as pas de Y-pipe. Vu que le collecteur est commun, tu a simplement une downpipe.
AprÈs, tu as des downpipe qui suppriment les deux cata d'autre que le prÉ-cata.
Pour la premiÈre, pas de soucis, tu mets le catback a la suite. Pour la deuxiÈme, tu es obligÉ (si tu veut virer le deuxiÈme cata) de prendre un test-pipe et aprÈs, le catback.
En espÉrant avoir rÉpondu a tes questions :D
Nouveau messagePosté: Mer 20 Aoû 2008 11:59
Merci pour ta rÉponse...rapide en plus :shock:
dans mon cas c'est full sur mesure en sortie de collecteur donc je ne peux pas taper dans les catalogues supra mkIV :x
donc derniÈre question pour rÉpondre À  100% :D
quel type de flange est en sortie de collecteur?
il me semble qu'il y a 3 vis mais quel diamÈtre etc...
Je souhaite passer la sortie de collecteur en V-band via un adaptateur
par exemple Ça :
Mais j'ai aucune idÉe des dimensions cÀ´tÉ collecteur :?
> 2JZGTE - 3SGTE <
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Aoû 2008 18:41
tu va te casser la tete pour rien de faire une sortie en V-band a moins que tu vois un interet la dedans mais je vois pas le quelle :oops:
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Aoû 2008 20:28
Tu t'ennuies un peu avec cette affaire.
Je peux t'avoir la pièce que tu souhaite d'origine d'acase
Sinon je peux te la faire faire sur mesure car ce n'est pas symétrique d'origine.
Nouveau messagePosté: Ven 22 Aoû 2008 11:53
Merci pour vos réponses
Effectivement j'ai cherché compliqué mais n'ayant pas encore la sortie de collecteur sous les yeux j'ai tenté d'anticiper.
Au final j'ai encore plus simple, je récupère une downpipe avec le moteur donc tout va bien :)
Moyennant quelques adaptations ça passera.
Merci encore !! :)
> 2JZGTE - 3SGTE <
Nouveau messagePosté: Ven 22 Aoû 2008 12:22
et voila une affaire réglé!
quel efficacité les mkIVistes :shock:
Nouveau messagePosté: Ven 22 Aoû 2008 13:17
Comme d'habitude max ^^
